Какое РСУ для фундамента более критично?
https://dwg.ru/b/tyhig/402
Надо учитывать 5 фигур и по 3-5 расчётных случая. Цитата:
Это будут тысячи строк даже для простых случаев. Или вручную не делая РСУ делать и молиться или ГИПРО, ФОК и т.п. Также можно пользоваться РСУ в МКЭ (СКАД, Лира). Делая пеньки под колонны или снимая реакции со связей. Я так ничего и не опубликовал. Не знаю имеет ли какой-то смысл это всё без мкэ расчётов в абакусе. И руки всё дальше от этого дела. Что скажешь ? Стране это нужно, но говны, стоны, да и неправда это частично из-за погрешности и нерешённых проблем...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.10.2023 в 12:31. |
Ответа на вопрос темы нет?
ingt, а я тебе ответил. Ты привык считать себя самым умным. И не видишь, что другие тоже не лаптем. Зазнался.
Если лучше, то строй звёзды.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Не верно. Нужно еще и соотношение вертикальных сил и моментов учитывать. Например момент на 5% ниже, а силы в два раза... Выше советовали электронные таблицы, чтоб не пролететь прогоняете все сочетания. Там же без разницы сколько их. Но можно и вручную, после пары десятков появится нюх ))).
Offtop: Первые программы для расчётов опор так и делали, с сочетаниями по всем-всем комбинациям. |
ingt, а вообще всё просто.
Ты же сараи дожен делать с учётом взаимодействия каркаса с основанием. То есть это всегда совместная модель мкэ. Все гипро, фок и т.п. это для РД. Ну или если как-то передавать жесткости фундаментов ьюратно в мкэ. В общем то и проблемы почти нет. У нас в фирме гипро зажмотили и все делают только совместные модели. Без вариантов.
Псков
Раз проверка по отрыву некритична, то что остается? Расчетное сопротивление и осадки?
Я бы перефразировал вопрос, ... Понятно что теперь не то что раньше, но если готовить задание на разработку фундаментов, будет ли достаточно выборки мах/мин по каждому из типа усилий? Очевидно не всегда. Взаимодействие с основанием очевидно тоже отчасти снимает этот вопрос, разве что в основании не скала например. Утверждение в шапке может и верное, но это пожалуй редкий случай чтобы все усилия были меньше в одном рсу относительно другого.... Или пускай не редкий, но непонятный с точки зрения практической пользы. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему? Как могут быть критичнее РСУ, у которого все значения меньше? |
ingt, там обычно для небольших сараев всё очевидно. Худшие - ветер, сейсмика...
Не надо гадать. А если где и будет хуже, то лишь чуть. В погрешность 10%. А подо всё серьёзное надо делать мкэ фундаменты. Иначе упадёт. Тьфу-тьфу. Это быстро. Столбчатые это просто плита с кроссом , подколонник и лапка с пеньком под колонну (для эксцентриситета). Скад и лира такое - ну 2-3 дня на модель нуля... если без сложностей. А сдвиг сам вручную посчитаешь.
Tyhig, см. вопросы в блоге.
Например у меня был обьединённый роствер под 3 базы.
Один отрыв лосал сам ростверк. Пипец прям был. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В блоге... Я потом догадался, что скад именно этот алгоритм и использует. Не зря же он так бысто считает. А сама идея родилась, когла ещё гипро считал такие рсу днями. Сейчас там уже тоже что-то придумали и быстро. Но тоже по полчаса вроде 1 фундамент бывает, если 20 загружений. А быстрее получается потому, что так из перебора исключаются лишние ветки. Очень много расчётов исключается за счёт доли влияния. Конечно, надо реализовывать. Я там только алгоритм написал. Сам ещё не делал в екселе. Да и фиг там такое сделаешь.
Нет ответов на вопросы в блоге?
Псков
я не про все написал,а про выборку для каждого.
Много это условие позволяет отсеить? ----- добавлено через ~5 мин. ----- вопрос остался без ответа и очень уж много исходных условий чтобы такой отсев заработал хоть как-то с практической точки зрения |
Если первое неравенство заменить на N1>N2, то и все остальное. Цитата:
----- добавлено через ~49 мин. ----- Если только по условию в шапке темы, то много. Прочее надо тестировать. Последний раз редактировалось ingt, 29.10.2023 в 18:45. |
ingt, в итоге окажется, что без машинного перебора скада, ты вручную это можешь сделать лучше машины, но только интуитивно. Сам мозг сейчас лучше всех алгоритмов.
Потом может быть нейросеть обучат. Кстати. Ну не будешь же ты писать свою программу-адаптер по перебору РСУ. Ёлки-палки. Это ты к старости напишешь. Моделируй в скаде-лире.
Украина
Повторюсь. Если нет уверенности с выбором определяющего, проверяется всё. Нынче это не сложно и не на бумажке же делать. |
Какое значение задать несущей способности фундамента | exebin | Технология и организация строительства | 9 | 23.04.2021 10:53 |
Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента | invox | Основания и фундаменты | 0 | 20.06.2020 11:53 |
Расчетное сопротивление грунта основания под фундамента считать на всю ширину фундамента или на 1 кв.м? | dumk0 | Основания и фундаменты | 7 | 19.09.2019 04:22 |
Расчет осадок фундамента при ширине более 10 метров. | Makson | Основания и фундаменты | 12 | 07.01.2011 22:07 |
