Период опорожнения резервуара более допустимых 2-3 суток по СП 32.13330.2018
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
knacken,
опыт подсказывает, что это фактически невозможно ибо производительность очистных всегда позволяет очистить сток за 2-3 суток. минимальная производительность, которую я видел для очистных - 1,5л/с, это значит что очистить за трое суток такая установка сможет: 1,5*3,6*24*3*=*388,8 м3 Никогда не встречал, чтобы на резервуары объемом более 100м3 ставили очистные менее 10 л/с производительностью. Обоснованием, по логике, может являться отсутствие поверхностного стока в этот период - т.е. у вас в среднем дожди должны идти реже, чем раз в три дня, по результатам многолетних наблюдений
apel.fas |
Вот можно было бы не за 2-3 суток, а за 10 то сущ.очистные не придется трогать.
Все будет хорошо Последний раз редактировалось knacken, 06.12.2023 в 12:13. |
Логично. Реконструкция Новые объекты.
Надо делать очистные. В СПб вы эти очистные в любом случае будете согласовывать с водоканалом. И, возможно, передавать им на баланс. У нас много местных нюансов общения водоканалом. Всех не знаю. В первую очередь узнайте надо ли футеровать изнутри колодцы и камеры канализации. Не знаю точно. Предполагаю. Речь не о производительности и наличии, а о мелких деталях и взятках за них. Например в виде лоббирования фирм чиновников.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2023 в 20:12. |
У вас в договоре есть границы и обьекты проектирования.
Все обьекты вам наверняка реконструировать не дали. Вот и соблюдайте новые нормы только где касаетесь. А чтобы старое не менять - делайте разные !Отдельные! системы, сети. И на ответ почему так вы сделали - соберите подписи под протоколом совещания и перенесите эти решения в тз, если сможете. А если не захотят, то делайте все 300 л/с. Но это решение только заказчика. Так у вас будет только расширение лотков и труб. Это недорого. Заставьте заказчика решить. Это не ваш вопрос.
Площади водосбора около 500 Га.
Если знаете серьезные компании, которые занимаются очистными сооружениями, просьба написать контакты/названия.
Все будет хорошо |
Попробуйте пойти поиском в интернете: "Согласование ливневых сооружений". И именно для того города или района где они будут находится.
Потому что это дело не простое, бюрократическое. Эти конторы знают и умеют все как отбиться. Могут и расчеты по дождям обосновать в режиме реального времени. Даже если вам придется увеличить пропускную способность очистных, тут же выскочат экологи (ЦЛАТИ) со своими нормами на объем сброса в водоем. Если в систему водоканала, там свои фокусы. С 2 гектарами свихнешься и без спеца-прокладки ничего не согласуешь, а тут 500га дело очень не простое и приличного уровня доступа. Случайно не аэродром)))?
Гидродинамические модели и BIM Регистрация: 22.12.2022
В теории, если у вас есть актуальные ряды на вашу территорию и из отсчитать, то... Но это маловероятно. ![]() |
Я бы в такой ситуации уменьшала поступающий сток. Оставляя столько, сколько можете опорожнить. В формуле расчёта есть определённые вилки, если не просто "считать программой", а идти по пунктам СП, и каждую вилку отрабатывать. Если у вас вариант когда поступающий сток, со всем его расчётом, дан Заказчиком (а не посчитан вами), то, в зависимости от причины, по которой не можете нормативно опорожнить, обсуждать с Заказчиком, мол или будет такое-то нормативное, но некрасивое и нежелательное решение, или пересматриваем расчёт.
Заказчику вообще по барабану. Хоть танцы с бубнами. Насмотрелся у соседей. Только бы закорючку получить. Потому что это партия называется Зеленые - по научному экологи.
Заполнение бетоном герметичных стальных свай из труб по СП 24 | Атрибут | Основания и фундаменты | 8 | 14.12.2023 15:00 |
Расчёт расхода дождевых и талых вод по СП 32.13330.2018 | Djeker | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 24.06.2021 07:01 |
Установка горизонтального подземного резервуара на глубине более 1200 мм над верхом резервуара | Kurly | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 28.12.2020 11:55 |
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? | rontiy | Архитектура | 10 | 13.07.2017 12:05 |
Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ? | FOXPRO | Металлические конструкции | 20 | 08.08.2013 23:37 |
