СКАД. Как задать нагрузку от гусеничного транспорта на грунт и передать на плиту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД. Как задать нагрузку от гусеничного транспорта на грунт и передать на плиту?
Непрочитано 16.01.2024, 11:30 #1
Anastasiia_hydro
Добрый день! Задачка по расчету склада инертных материалов (допустим песка)
Конструкция представляет собой ж/б плиту и три стенки из ж/б, четвертая стена - профлист, сверху арочная МК.
Считаем что при общей высоте 7 м ЖБК песок насыпаем на 5 метров. Сверху может заехать экскаватор, по ТХ 38 тонник. Плюсом внизу стоит автосамосвал Камаз.
Вопрос в правильности и корректности задания нагрузок от автотранспорта. Наихудшая ситуация - насыпан грунт, сверху стоит экскаватор и внизу стоит самосвал. С заданием от автосамосвала проблем нет.
Как передать нагрузку от гусениц экскаватора на грунт и следом на плиту? Даже если рассчитать силу Т/м2 и задать по всей площади - наверное не правильно. Мне кажется, что если нагрузка через грунт проходит, то она должна как-то перераспределяться. Но ничего не нашла в расчетах. На ограждение котлованов и пересчет горизонтального давления - пожалуйста. Помогите разобраться
Нагрузки от автотранспорта. Гусеничный экскаватор
Для расчета принят гусеничный экскаватор 38 тонн модели LTE380 Lt MG. Ширина гусениц – 0,6 м, длина по земле опирания 2,58 м.
Площадь опирания S= 0,6*2,58*2 =3,01 м2. Ширина колеи 2,59 м.
Нагрузка учитывается как равнораспределенная по линии 12,62 т/м2 .
Прикладываю фото примерной конструкции, схемку и СКАДовский файл
ID:	260991  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-12-27 120227.jpg
Тип файла: spr склад 35х20-1-15.01.SPR (111.1 Кб, 19 просмотров)
Не надо быть великим чтобы начать, но нужно начать чтобы стать великим.
Непрочитано 16.01.2024, 14:12
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Посмотрите примеры расчетов подпорных стенок с вертикальной нагрузкой по верху
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2024, 14:23
Anastasiia_hydro
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Да к расчету стенок вопросов у меня нет, это я посчитала)
Вопрос как верно учесть/передать нагрузку от экскаватора через грунт на плиту. На пример когда столбчатый фундамент считаем, там же есть рассеивание напряжений на определенную толщину грунта, вот в данном случае нет ли какого-то такого же момента? Или просто нагрузка сразу от экскаватора на плиту, будто бы грунта и нет?
Anastasiia_hydro вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 15:56
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
у вас вариативность задачи.
Слой песка от 0 до 5 метров. соответственно нагрузка на плиту передается от грунта толщиной от 0 до 5 метров и автотранспорта.
при 0 слое песка распределения нету прямое воздействие при 5 метров распределение на большую площадь.
так же необходимо понимать что транспорт может находиться в любой точке
Последний раз редактировалось SashaS, 16.01.2024 в 16:05.
SashaS вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 16:51
MYR
Сообщение от Anastasiia_hydro Посмотреть сообщение
Посмотрите «Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов», передача нагрузок через грунт принципиально не отличается от вашего случая, с учетом только того, что техника может стоять в разном месте относительно плиты.
MYR вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 16:59
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
у коллеги как я понимаю дилема задать распределенную нагрузку или гонять по всей площади как полосовая нагрузка. На данную задачу многие наталкиваться. Перевод из 38 т в т/м2 мне толкового решения не попадалось.
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2024, 17:04
Anastasiia_hydro
ну вот тут вопрос распределение на большую площадь... на какую, как ее определить?
Непрочитано 16.01.2024, 17:29
1 | #8
Komplanar
Плита по грунту? Тогда наихудший вариант для плиты это не песок+экскаватор, худший вариант - это сосредоточенная от экскаватора. На фото, кстати, не экскаватор, а погрузчик, и наиболее худший вариант там - это полная масса погрузчика на двух колесах, подьезжающего к загруженному камазу.
А вот для стен и узла заделки стен в плиту хуже вариант с полной засыпкой и бегающей техникой сверху...
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 04:59
Португалец
Structure engineer
All World
СП 43.13330.2012, приложение "В" чем не устраивает? Всегда подгонялись под этот документ и не заморачивались, и экспертиза никогда не была против. Альтернатива - считать не скадом, а чем нибудь, где можно смоделировать сам грунт или насыпной материал конечными элементами.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 09:30
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
я бы по подобной схеме рассматривал
Тип файла: pdf экс.pdf (22.0 Кб, 122 просмотров)
SashaS вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 14:55
Tyhig
Нужно делать тоньше км. Что же это. Перерасход получается.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2024, 10:19
Anastasiia_hydro
Ну фото для примера. По тх экскаватор гусеничный на 38 т.
А плита по грунту...с наихудшей ситуацией тут правда, поставлю технику рядом
----- добавлено через 43 сек. -----
А откуда эта схема и почему именно так?
----- добавлено через ~43 мин. -----
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Ну тут нагрузка НГ-60 это 60 тонн, у меня 38. То есть на 30% меньше. Попробую так, если пройдет - хорошо
Непрочитано 18.01.2024, 11:44
1 | #13
Португалец
Structure engineer
All World
Как я помню из уроков "Midas" при сыпучем материале (С=0) как то оно так и будет, а форма "пятна" нагрузки на плиту будет стремиться к округлости. Если сверху квадрат, снизу - круг, если прямоугольник, снизу - овал. А вот величина нагрузки будет неравномерной: в центре "пятна" максимальная, а по границам почти нулевая.
Непрочитано 19.01.2024, 09:02
Tyhig
Жб ничего не будет.
Но от деформации стены может порвать чудоферму сверху в нижнем поясе.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 10:16
Anastasiia_hydro
В целом все логично, но как именно вы получили данную схему. По какому принципу нагрузки из 7,36 на метр ниже уже 2,83. По какому СП/СНиП?
Также на схеме поперек транспорта участок распределенной нагрузки увеличивается на 2590 - как ширина колеи. А если смотреть по длине транспорта?
Много нюансов, а на работе никто не сталкивался с таким. Рассматриваю все рекомендации и предложения. Заранее благодарю)
Жб ничего не будет.
Ну нужно все же проверить армирование в ЖБ. Но вот за мысль о деформации стен - огромное спасибо, проверю.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.01.2024 в 11:17.
Непрочитано 19.01.2024, 16:43
1 | #16
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Из логического построения
По углу внутреннего трения для песка от 25 до 45 градусов я принял 45 градусов.
Рассматриваем расположение экскаватора на насыпе 0, 1, 2, 3, 4, 5 м.
Толщина песка распределяет действующую нагрузку от транспорта.
Можно конечно посчитать как давление на разной глубине по формулам фундамента но мне так точно вряд ли бы нужно было
7,36/2.595=2.83т/м.п.
7,36/4.611=1,59
7,36/6.600=1.11 и т.д.
Нагрузка по высоте не передается прямым значением это из курса основания и фундаменты линии равных напряжений.
Угол 45 можно заменить в зависимости от грунтов, а так же возможности их слёживания. Я обычно принимаю худшие варианты.
В центре мы получаем накладывание от давления правой и левой гусеницей.
Дальше я бы определял худший вариант расположения экскаватора по высоте с учетом слоя песка (приму вес песка 1.8т/м3) соответственно при пустом бункере 0т/м2 при 5 метрах 9т/м2 при 0 слоя песка нагрузка от экскаватора 12.2т от одной гусеницы или 10.38 т/м2 при песке и экскаваторе сверху.
Следующий шаг это развлечение.
варианты расчета бункера с песком и экскаватором который может быть в любой точке
бункер без песка экскаватор в любой точке
или вообще два экскаватора заедут.
Я бы скорее всего принял следующие допущения произвел бы расчет пустого бункера под нагрузку 12.2т/м2 по всей площаде и для стен бункера выполнил бы расчет полный бункер экскаватор рядом со стеной
SashaS вне форума
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? SaWa Железобетонные конструкции 16 03.09.2017 11:13
Как задать пустотную плиту перекрытие в Scad, c опиранием на стену. Forist50 SCAD 3 04.04.2017 23:40
Какую нагрузку выдает Скад в сателите ЗАПРОС? Toxel SCAD 4 01.02.2014 12:01
Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? yarus.khv Лира / Лира-САПР 24 09.09.2013 05:27
