Материал стен, на которую опирается монолитная плита
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Материал стен, на которую опирается монолитная плита
Непрочитано 28.01.2024, 19:40 #1
pyz
Доброго дня всем!
Подскажите новичку. Начинаю с Мономаха. Собрал расчетную схему 2-х этажного дома - для расчета монолитной плиты перекрытия.
Стены - из газобетона, на основе этого и создал материал для стен с учетом плотности, веса и пр.
Так вот - при расчет такой схемы плита показывает дикие значения по прогибам в центрах и на консолях.
Арматура тоже подбирается конская.
Файлы приложил.
Поменял материалы стен на ж/б и все стало отлично. Перемещения минимальны, арматура адекватная. Правильно ли я понимаю, что стены всегда нужно выбирать железобетон, и в моем случае под плиту на газоблок нужно будет обязательно лить армопояс? Или неправильные я выводы сделал?
Вот расчетная схема.
Название: ГБ перемещения .jpg
ID:	261212  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГБ ниж.арм Ах.jpg
ID:	261213  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГБ ниж.арм Аy.jpg
ID:	261214  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГБ верх.арм Ах.jpg
ID:	261215  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГБ верх.арм Аy.jpg
Название: ЖБ перемещения .jpg
ID:	261217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЖБ ниж.арм Ах.jpg
ID:	261218  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЖБ ниж.арм Ау.jpg
ID:	261219  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЖБ верх.арм Ах.jpg
ID:	261220  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЖБ верх.арм Ау.jpg
ID:	261222  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.01.2024 в 20:42.
Непрочитано 29.01.2024, 07:28
Бахил
Ошибки расчётной схеме.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2024, 20:42
pyz
где именно?
pyz вне форума
Какой должна быть монолитная плита перекрытия 1 этажа одноэтажного кирпичного дома artmag Железобетонные конструкции 14 02.08.2023 01:16
Помогите задать в SCADе консоль, на которую опирается кран zharos SCAD 10 19.04.2016 12:23
Считается ли монолитная плита защемленной по контуру при опирании на стены из керамблока, если по контуру выполнена обвязочная балка? lmp Железобетонные конструкции 31 11.02.2013 14:09
Монолитная плита постоянного сечения с наклоном 0,5%. Розмысл Железобетонные конструкции 10 25.01.2010 10:40
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
