Как нормированы предельные горизонтальные деформации фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как нормированы предельные горизонтальные деформации фундамента?
Непрочитано 31.01.2024, 21:27 #1
BIzzzzzzON
Ситуация: склон с уклоном около 30 градусов, на склоне фундамент из винтовых свай с обвязками из швеллера и связями из уголков. На фундаменте одноэтажное здание 10*30 м в плане, длинной стороной перпендикулярно направлению склона, сваи выступают из грунта на 1-3 м.
По 1 ГПС вопросов нет, но есть опасения по 2ГПС, а именно о том, что будут чрезмерные горизонтальные деформации.
И если вертикальные деформации нормированы прил. Г СП 22, то по горизонтальным информации найти на удалось.
Подскажите, каковы ограничения по горизонтальным деформациям фундамента (не здания) после приложения полной нагрузки?
Непрочитано 31.01.2024, 22:34
Атрибут
Ижевск
СП 20.13330.2016 приложение В п. В.3.
В модельке заделку стволов свай на глубине 8 диаметров ствола свай.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2024, 22:44
BIzzzzzzON
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
А причём тут динамическая комфортность? И вообще моделирование в расчёте. Когда речь про предельные значения горизонтальных перемещений после нагружения фундамента полной статической нагрузкой. Перемещения, например, могут быть вызваны сползанием части свай вместе со склоном или потерей отдельными сваями прочности/устойчивости, что приведёт и к чрезмерным перемещениям..
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 31.01.2024, 23:08
Атрибут
Ижевск
Удачи в поисках.
Атрибут вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 08:32
Tyhig
Зазор между ребордой ролика крана и рельсом по слухам порядка (15-20)/2 мм. Второй ролик без одной реборды, но там может клинить кран или сойти с рельса.
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.02.2024 в 12:48.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 09:54
Podpolie
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
В этом случае перемещения должны быть строго равны 0. Т.е. должен быть произведен расчет склона с сооружением и определен коэффициент запаса устойчивости. Если склон вдруг ползет, то надлежит придумать дополнительные противооползневые мероприятия. Может конечно эти свайки стабилизируют склон, но уже с различными конструктивными мероприятиями.
Последний раз редактировалось Podpolie, 01.02.2024 в 10:00.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2024, 10:28
BIzzzzzzON
Зазор между роликом крана и ребордой по слухам порядка (15-20)/2 мм.
Здание бескрановое, жилое.
Не подскажете, на какой пункт норм сослаться, пожалуйста?
Непрочитано 01.02.2024, 10:41
1 | #8
Podpolie
В нормах такого понятия нет "0". Там четко: Pудерж/Рсдвиг > Кзапаса ~1.2 (условно везде по разному). Это как раз и подразумевает, что "0". И эти расчетом на устойчивость склона с сооружением Вы и закроете ваш вопрос - сдвинется или не сдвинется.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2024, 10:57
BIzzzzzzON
Дело в том, что у нас период расчётов прошёл.
Попробую ещё раз пояснить. Сейчас фундамент построен, но не нагружен. Качество монтажа вызывает опасения за перемещения фундамента по горизонтали после нагружения. Хотим понять (очень желательно, с нормативным обоснованием), при каких величинах горизонтальных деформаций бить тревогу, принимать меры.
Непрочитано 01.02.2024, 10:59
Podpolie
Единственно конечно расчет в ручную делать это утомительное занятие. На программе надо читать. Тот расчет, что в СКАДЕ - Откос, это неинформативный отстой (простите меня авторы))).
Не видел я таких вещей. Потому что такие вещи на склонах считаются заранее. Так как склоновые процессы не прекращаются по команде. Деформации нарастают в течении времени. Например подвижка склонов бывает от 5-10мм/год и она накапливается. А когда ее затухание происходит?
Этот караул усугубляет еще не организованный сток воды: ливневка, водостоки, утечки.
Да сделайте этот проверочный расчет. Ну один день для более менее опытного пользователя.
У Вас перепад 30 градусов - это прилично. Прозевали Вы этот вопрос к сожалению.
Не хочется пугать, проверку сделать надо.
Последний раз редактировалось Podpolie, 01.02.2024 в 11:08.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 12:52
Tyhig
Ну здание же не на самой бровке откоса. Пара метров и расчёт устойчивости на хорошем песочке начнёт проходить... Если 5 метров, то не пройдёт только если сам склон уде был неустойчивый
Тогда геологи были обязаны выделить на тпосъемке зону оползня ..
Если это дача, то она почти ничего не весит...
Да ещё нагрузки передаёт на сваи внизу...
В дачах любят откосы подкапывать соседи. Вот тут...
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 10:13
Nikst50
строительство
Для начала визуальное обследование по внешним признакам, при необходимости программа детального обследования и расчёт с моделированием.
В итоге будут понятны ситуация, проблемы, количественные показатели деформаций (происшедших или вероятных), прогноз оползневых явлений.
Обычно справляется отсечной или обводной экранированный дренаж по границам участка, как минимум, а возможно и круговой по периметру отмостки - обязательно и в первую очередь.
Об это на ФХ можно подробно почитать в дренажном разделе.
Кстати, такая ситуация произошла несколько лет назад в Истренском районе, участок сполз к реке, дом на сваях устоял + спас обводной дренаж с нагорной стороны...
Nikst50 вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 10:50
Podpolie
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Чего там лет))). В прошлом году на въезде в Истру со стороны Москвы открылки моста сьехали в речку вместе с лестничным сходом. Прихватило кусок берега и потащило откосы.
В черте Дмитрова на объездной склон держится за счет травы наверное. К нему боятся экскаватором подойти. На верху трещины-заколы.
А вот так: какая силища, ну красиво же?
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 10:51
Бим
пенсионер
Украина
Свайные ростверки ну и головы свай могут иметь, конечно, кроме осадки, смещение и поворот от горизонтальных нагрузок, но здесь то от чего? В мостах нормировано горизонтальное смещение верха опор в уровне опорных частей, не фундамента. Сколько считал свайные фундаменты такого ограничения для фундамента не встречал. Может в ПГС есть некие ограничения такого типа, то есть вторичные последствия смещений фундамента, не знаю. Если подразумевается смещение сооружения в целом по склону, так это совсем другое и с самим фундаментом не особо и связано, но опять, какие к этому резоны не понять.
Чем вызваны опасения?
Бим вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 11:11
Podpolie
На винтовых сваях от горизонтальных нагрузок узлы начнут отстреливаться. Развязку надо делать как на фермах.
Домик из деревяшек нормально съедет и не развалится, как Ноев ковчег на Арарате))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 14:32
Бим
пенсионер
Украина
Я как-то не рассматривал вариант самостроя сарайчика на откосе. Если о таком речь, то сомневаться можно в чём угодно.
Бим вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 15:13
1 | 1 #17
Podpolie
А Вы посмотрите в описание темы. Неужели каменное здание ставят на винтовые сваи, да еще на склоне. Отвага и безумие. Ну контейнерного типа или из сэндвичей или деревяшку куда ни шло. Я сам рисовал такие сваи под модульные здания, здоровенные станции ТВ - обслуживания телевизионного сигнала в райцентрах.
Последний раз редактировалось Podpolie, 02.02.2024 в 15:23.
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.02.2024, 18:12
Nikst50
строительство
Фигасе!
В моём примере углом сползало вместе с баней, купелью, родником оборудованным, бытовками рабочих и подсобками.
Хозяин - бизнесмен, спецтехника своя, усиливал плитами БУ, боем Ж/Б, связными грунтами и всё сползло...
Ещё несколько метров и перекрыл бы Истру.
Давно с ним не общался - он усилил склон террасированием, габионами, воду отвёл, сверху отсыпка, но без геотехрасчётов к сожалению...
Nikst50 вне форума
Какие предельные деформации основания водонопорной башни? K'TyH Основания и фундаменты 7 29.05.2018 14:26
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
