Как перевязать третий кирпичный ряд
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как перевязать третий кирпичный ряд
Непрочитано 22.05.2024, 15:33 #1
Есть старое промышленное здание. Колонны ЖБ, стены где-то 12 м высотой. Наружный ряд кирпича демонтирован и возводится новый ряд за двумя существующими. Вопрос - как правильно перевязать третий (новый) ряд с существующей кладкой.
Сама суть - это нужно делать так, чтобы изнутри здания не проводить никаких работ - там стесненность и частично производство работает. По проекту перевязка делается каждый 5 ряд загогулиной, которая у меня красным цветом показана, но - обязательно изнутри иметь доступ, плюс не угадаешь, когда изнутри сверлишь, что попадешь промеж рядов кирпича и кирпичи нужно в этом ряде ломать, причем вдоль, чтобы арматура (десятка, кстати) легла в шов.
Подрядчики предложили делать Г-шки и на химию сажать в колонны (зеленый цвет). Тут уже я против - никак не проконтролируешь, что они просверлили 150 мм, заполнили отверстие химией (как эту химию на такую глубину закачать, тоже не совсем понятно), не повредили арматуру колонны, плюс где колонна им не понятно. Ну и 6 метров по осям между колоннами, этого ИМХО сильно мало. И да, проектировщик исчез с концами.
Вопросы следующие:
1. Будут ли держать Г-шки (желтый цвет) если их между кирпичами существующими на химию садить (возможно есть пустотный кирпич)?
2. Если кирпич полнотелый, можно эти Г-шки (желтые) в кирпич крепить?
3. С какой частотой их нужно ставить?
4. Может у кого есть получше предложение?
5. Может в нормах каких есть решение уже готовое?
6. Свои идеи кто подскажет может быть.
Название: Перевязка кирпичных стен.png
Непрочитано 22.05.2024, 16:16
1 | 1 #2
иваниваныч
Чисто интуитивно (не заглядывая в нормы и без расчетов):
1. Будут. Лицевая кладка на гибких связях же держится, правда не такой высоты, но тут еще растворный шов сцепление дает со старой кладкой.
2. Можно и нужно.
3. Я бы с шагом 400-500 по высоте и длине стены поставил, как для тех же гибких связей.
И химию не обязательно в каждый, можно через 2 на 3-й. Остальные на цементном клее, например (строительным шприцом закачивать). Только те, которые без химии, засверливать в стену на косую, чтобы не отрывало. Делать косую Г-шку. В кладочный раствор какого-нибудь ПВА добавить, для большей адгезии.
Правда, все это при условии, что стена самонесущая.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 22.05.2024 в 16:24.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.05.2024, 16:29
Alkor527
Пермский край
Стена самонесущая?
Армированная? Сетки остались торчать?
Как она раньше крепилась? Только к колоннам с шагом 6 метров?
На первый взгляд, чтобы нарастить толщину стены, навтыкать связей стеклопластиковых типа "Гален" по всей площади стены по требованиям для облицовочного слоя многослойных стен из СП 15
Alkor527 вне форума
Опирание прогона на кирпичный столб linok_844 Железобетонные конструкции 13 09.02.2018 12:37
Кирпичный карниз и металлочерепица /узел?/ б@кены4 Технология и организация строительства 9 28.06.2013 23:02
сборные колонны - заполнитель кирпичный бой ЛИС Каменные и армокаменные конструкции 7 31.08.2010 09:30
Как правильно, имея два вида, построить третий и 3D модель? FlyIrish AutoCAD 14 22.01.2010 12:34
Кирпичный гараж nalivai Прочее. Архитектура и строительство 8 17.08.2005 07:51
