Требования к кирпичу для заполнения каркаса не участвующего в работает ж.б каркаса в сейсмических районах.
инженер-конструктор (ПГС)
Не знаю.
Думаю, что если перегородки пройдут на сейсмику, то всё хорошо. Из чего бы ни сделай. Только надо ещё шкафы и полки горизонтально и вертикально опереть. В жилье. Копейка, но чего-то ухудшит. Горизонтальная сейсмика долгая. 5-10 секунд. А вертикальная в жилье копейки, по идее, даст. Ну для стен точно. СП 14 очень изменчивый. Хорошо бы ещё и по старым руководствам проектировать. Консервативно...
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Не бывает такой сейсмичности у строительной площадки. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Бывает сейсмичность района строительства. Еще бывает сейсмичность площадки строительства которая уточняется геофизическими изысканиями. но я про это не спрашивал. |
Offtop: Да я уже понял, что вы хотите получить ответы на конкретные вопросы. )) Ответы есть в СП 14, находятся поиском по слову "заполнение"... Просто поверьте большому опыту проектирования для 9 баллов, всё это уже пройденный этап - и со стыками арматуры, и с выбором марки материалов для заполнения и перегородок, и споры с архитекторами...
Кирпичу в 9 баллах делать нечего. Так же, как фронтонам, балконам и облицовочной кладке... Нарисовать можно всё красиво, реализовать на стройке - почти нереально |
6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса применяют следующие изделия и материалы: а) полнотелый и пустотелый кирпич, керамические камни и блоки марки не ниже M100. Изделия с пустотами должны иметь: диаметр вертикальных пустот - не более 20 мм, стороны квадратных пустот - не более 22 мм, ширину щелевых пустот - не более 16 мм. Внутренние перегородки камня, параллельные плоскости стены, должны быть непрерывными. Пустотность изделий для кладки несущих и самонесущих стен без железобетонных включений или обойм (рубашек) не должна превышать 25%; не допускается применение керамических камней, имеющих пустоты со значением углов между внутренними перегородками разных направлений, отличным от 90°, на площадках сейсмичностью более 7 баллов; б) камни и блоки правильной формы из ракушечников, известняков марки не ниже М35 или туфов (кроме фельзитового) марки М50 и выше; в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по средней плотности не ниже D500. Для возведения перегородок и ненесущих стен допускается применение кирпича и керамических камней марки не ниже М75 без ограничения размеров и пустот и гипсовых пазогребневых плит. Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже М25 в летних условиях и не ниже М50 в зимних или на специальных клеях. Для кладки блоков следует применять раствор марки не ниже М50 и специальные клеи. т.е в п.6.14.4 две фразы противоречат друг другу. Ненесущая стена и самонесущая стена не одно и тоже? |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот разговор пошел в нужном направлении. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Заполнение каркаса может быть запроектировано как несущая стена или как ненесущая. Получается, что проверяющего надо убедить, что заполнение каркаса в вашем случае - ненесущая стена, т.е. не участвующая в работе каркаса (для этого должны быть предусмотрены соответствующие узлы крепления, ну и возможно расчеты креплений и перекоса здания). Поэтому пишите ответ:
1) Замечание не принимается. Характеристики кирпича приняты в соответствии с абзацем 6-м п. 6.14.4 СП 14. Ну а дальше проверяющий может начать упираться - мол, ну а где у вас в текстовой части результаты расчета, подтверждающие, что заполнение не является несущей стеной. А почему в описании в текстовой части не указано, что заполнение каркаса не участвует в работе? В большинстве случаев в текстовой части это не указывается - да часто вообще текстовую часть пишут ГИПы. Кстати - у вас в текстовой части что-то про заполнение и результаты расчетов заполнения описано? |
? Регистрация: 17.06.2014
Если заполнение отделено от основного каркаса (по типу перегородок), то применяется последний абзац. Нет. Самонесущая опирается на отдельный фундамент.
Колодцы из сборных элементов в сейсмических районах | axi_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.07.2014 15:29 |
Эвакуация из здания в сейсмических районах | арх-арх | Архитектура | 12 | 10.04.2013 02:47 |
Использование пустотных кирпичей POROTHERM в сейсмических районах. | РастОК | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 22.02.2013 19:40 |
Работает ли такая Схема уменьшения сейсмических воздействий? Металлокаркас | dxxxs | Металлические конструкции | 8 | 27.09.2011 20:25 |
Методические рекомендации по проектированию конструкций сельских гражданских зданий для строительства в сейсмических районах | wnc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 03.02.2010 10:31 |
