Как сделать перемычку в оконном проеме шириной 4 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать перемычку в оконном проеме шириной 4 м
Непрочитано 22.07.2024, 16:19 #1
sakharok1211@gmail.com
Несущая наружная стена первого этажа из шлакоблока, толщиной ,с ученом утеплителя , 44 см, длиной по наружке 8 м. Высота потолка 3м. В этой стене ровно посередине окно, панорамное, длиной 4 м. Второй этаж полноценный, высота потолков 2,7 м, жб плиты многопустотные.
Вопрос заключается в следующем: нужно подобрать перемычку, прогон или вообще что-либо над этим большим оконным проемом, учитывая тот факт, что между первым и вторым этажом не будет проливаться армопояс, а на перемычку попадает опирание 3, а может и 4 6-ти метровых ПК. Подскажите пожалуйста варианты решения???!!! или все таки единственным верным вариантом будет устройство монолитной перемычки, переходящей в армопояс... повторюсь, армопояс проливать не планировали, рассчитывали на 2 - после цоколя и перед кровлей
Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 22.07.2024 в 16:30.
Непрочитано 22.07.2024, 16:47
1 | #2
Tyhig
Я бы постарался сделать стальной фахверк в стене.
Очень большой пролёт.
В ж.б. перемычка выйдет за 600-700 мм высоты из-за нагрузки и прогибов по мдс для окон 1:400 (хотя надо проверить).
Стальную балку можно обтереть минватой...
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.07.2024, 16:50
v.psk
Псков
Сообщение от sakharok1211@gmail.com Посмотреть сообщение
да их множество, но лучше бы вы обратились к автору проекта...
что касается самой перемычки - то можно и готовый прогон на требуемую длину, можно монолит или металл.
Укрепление простенков - тоже рекомендую выполнить или пилястрами из кирпича или в монолите.
v.psk вне форума
Непрочитано 22.07.2024, 17:53
1 | 3 #4
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Не мудрите и не ищите проблем на свою голову, в прямом и переносном смысле, а сделайте два окна, вместо одного, шлакоблоки же не очень надёжный материал.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2024, 22:34
а какая на ваш взгляд должна быть глубина опирания прогона на несущую стену? Думала вообще взять прогон длиной 5960, а сейчас кажется , что это перебор, вероятно, может неправильно распределиться нагрузка из-за избыточного опирания по 900 мм с каждой стороны , или я ошибаюсь, а если брать прогон предыдущего размера : 4410 - опирание на мой взгляд маловато
Скоро лопнет голова
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
сделайте два окна, вместо одного.
уже и правда задумываюсь об этом, но из этого проема предполагается выход на террасу, хотелось бы оставить все без изменений ( из эстетических соображений), спасибо, что не прошли мимо)))
Я бы постарался сделать стальной фахверк в стене....
интересная мысль, но полагаю, что в моем случае уже не получится это сделать
сделайте два окна, одного.
вы имеете ввиду, например, поставить посередине колонну?
sakharok1211@gmail.com вне форума
Непрочитано 22.07.2024, 22:47
1 | 1 #6
v.psk
Псков
Насчёт глубины опирания - посмотрите серию на прогоны, также рекомендуются опорные подушки.
Необязательно простенок в середине, достаточно стальной стойки, или двух стоек, если выход должен быть центральным.
v.psk вне форума
Непрочитано 22.07.2024, 23:03
1 | #7
иваниваныч
Зачем сразу армопояс - можно локальную монолитную перемычку с достаточным опиранием (чтобы шлакоблок не раздавить по краям проема). Но высота будет приличной, как Tyhig написал. Вариант с промежуточными стальными стойками тоже возможен, все равно переплеты будут.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 04:57
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Перемычку делайте монолитную ж.б. высоту желательно принять не менее 400 мм, с поясом объединять нет необходимости. Ширина перемычки должна быть не менее ширины несущего слоя стены. Глубина опирания зависит от прочности кладки, Если у вас толщина несущего слоя 300 мм, примите зону опирания по 400 мм, если тоньше - пропорционально увеличьте (хотя лучше просчитать). В перемычке предусмотрите конструктивное поперечное армирование. Для расчета перемычки надо знать - есть ли проем выше, его расположение и габариты - часть нагрузки все равно перейдет на перемычку даже со сплошной стеной, так как за счет "арки" из кладки вся нагрузка не перераспределиться. Металл я бы ставил в последнюю очередь - при большем пролете или если нагрузки от этажей выше слишком большие. Слишком много "но" при опирании на такую кладку (надо делать подушки, оставлять зазоры на расширение и т.д.).
Svarog вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 06:43
1 | 2 #9
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вообще не понимаю прикола... однопролетная балка - надо рассчитать, грубо говоря, на нагрузку 3...6 тонн на погонный метр (в зависимости от пролета опирающихся плит). Поскольку стена утепляется - хоть на всю толщину несущей части стены устраивать перемычку можно, а также дополнительно усилять бетоном места опирания. То есть вообще имеется минимум ограничений по реализации проектных решений - что тут обсуждать?
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 06:48
Атрибут
Ижевск
Спрашиваете о силовой работе, а приплетаете утеплитель. Он тоже несет нагрузку?
Стальную раму.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 11:05
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
просто уточнила
Непрочитано 23.07.2024, 11:12
1 | #12
v.psk
Псков
не советую обтирать минватой ничего, она дюже колючая.....
вы хотя бы в каком направлении думаете? и строите то хоть по какому чертежику или так?
тут ведь изменение в одном месте затрагивает другие участки, например фундамент...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 11:22
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
большое спасибо за развернутый ответ.. буду думать
Вообще не понимаю прикола...То есть вообще имеется минимум ограничений по реализации проектных решений - что тут обсуждать?
спасибо, просто кому бы ни задавала вопрос, кругом твердят, что слишком большой проем, высотой на всю стену, на перемычку укладываются плиты, при таком раскладе только армопояс, поэтому задала вопрос сюда, хотелось послушать мнение и рекомендации других знающих людей
Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 24.07.2024 в 09:16.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 11:30
постаралась прикрепить планы этажей, не совсем догоняю как пользоваться вложениями
Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 24.07.2024 в 09:14.
Непрочитано 23.07.2024, 11:44
иваниваныч
Проект есть? То, что Вы выложили, на него не очень похоже. Окно 4 м шириной не просто так делается, надо думать еще и о том, на что через него будете смотреть. Если в 7 метрах от него будет курятник или гараж, то какой в нем смысл?
Вопросы надо задавать не посторонним людям (кстати, они знают, зачем армопояс делается?), а конструктору, разрабатывающему дом. А если его нет, то срочно найти.
Offtop: И марка шлакоблока по прочности какая? А то, может, армопояс и над первым этажом нужен...
Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.07.2024 в 11:52.
Непрочитано 23.07.2024, 11:45
v.psk
Псков
не то чтобы это сняло вопросы, скорее даже добавило....
но на вкус и цвет, что тут обсуждать, много неудачных решений на мой взгляд, ну да ладно
в этом варианте однозначно рекомендую пару стоек, делящих пролеты на трети
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 12:11
И марка шлакоблока по прочности какая? А то, может, армопояс и над первым этажом нужен...[/offtop]
Восьмищелевой М75
каких?
спасибо большое за рекомендацию)
Непрочитано 23.07.2024, 12:53
| 1 #18
иваниваныч
каких?
Это уже из области архитектуры, а не конструктива. И достаточно субъективно. Но видно, что планировку делал не профессиональный архитектор.
Непрочитано 23.07.2024, 12:56
v.psk
Псков
Объёмно планировочных прежде всего, по этим планам только это можно просмотреть....
Я из этических соображений не буду расписывать, стройка идет, иначе будете строить с осознанием каких-то допущенных промахов.... Да и это всё субьективно.
Центральную стену лучше поднять выше, хотя бы фрагментарно, чтобы проще было организовать стропильную систему
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 13:03
быть может какие-то моменты можно устранить на данном этапе
----- добавлено через ~14 мин. -----
в итоге, на ваш взгляд, с этим большим окном нужно сделать так: перемычка монолит или заводская(м.б прогон) с достаточным опиранием + несколько стоек?
Последний раз редактировалось sakharok1211@gmail.com, 23.07.2024 в 13:18.
Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021 alexNAP Revit 2 01.02.2022 21:02
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому olga.9yarova Поиск исполнителей 0 09.09.2021 19:00
Как задать сделать моноширинный шрифт с заданной шириной штриха (6мм например)? SilvioManuel AutoCAD 6 01.02.2021 08:55
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Как правильно восстановить "провисшую" оконную перемычку? Tolmachev.I.R Каменные и армокаменные конструкции 10 11.12.2018 10:56
