Допустимо ли опирать конец сваи на слабый грунт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимо ли опирать конец сваи на слабый грунт?
Непрочитано 25.07.2024, 08:11 #1
time
Допустимо ли опирать конец сваи на слабый грунт, если при этом несущей способности по боковой поверхности хватает, а несущая способность под концом сваи не учитывается?
Непрочитано 25.07.2024, 08:30
1 | #2
mainevent100
Можно при подтверждении испытаниями.
СП 24.13330.2021
7.2.5 Опирание нижних концов забивных и вдавливаемых свай на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, не рекомендуется. В случае, если принимается такое техническое решение, несущую способность Fd, кН, следует подтверждать результатами контрольных статических испытаний свай в соответствии с ГОСТ 5686.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 08:34
Ктара
Министерство труда и магии
СП 24.13330.2021
а испытания кто должен проводить?
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 25.07.2024 в 09:20.
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2024, 08:53
time
mainevent100, а есть где-то про минимальную высоту слоя прочного грунта между концом сваи и кровлей слабого грунта, при котором еще можно считать, что свая опирается на прочный грунт? А то формально можно и полметра оставить.
time вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 09:05
Alkor527
Пермский край
Из п.7.3.10 СП 24.133330.2021 следует, что среднее значение сопротивления грунта под острием сваи учитывается на глубине 4 диаметров сваи от острия. Следовательно высота слоя прочного грунта под острием должна быть не меньше этого значения. Например для сваи 300х300 должно быть не меньше 1,2 м.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 09:19
1 | #6
kruz
Ну поняти слабый относительно. Если начинать разговор профессионально, то нужно указать глубину кровли, диаметр сваи, и модуль деформации грунта ну или IL. А для детализации график статзондирования.
Чем черевато пройти например пески 6 м и упереть в суглинок с IL 0.7-0.8.
1. Будет резкий срыв при задавливании.. Например, вроде 100т несёт под расчётную 70 т. Но 2 см задавили и провал...
2. Если свая в кусте, то тут очень резкий этот "кустовой эффект". Средние сваи зажаты и практически выполняют только роль армирования. Для куста под колонной это только большие осадки, а вот доя натыканных свай под плитой..
Offtop: много ещё можно написать, но отвлекают...
kruz вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 09:22
1 | #7
Алексей_Л.
Пишите, не отвлекайтесь, пожалуйста.
Крайне интересно...
Алексей_Л. вне форума
Tyhig
Нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 09:24
Атрибут
Ижевск
Сообщение от time Посмотреть сообщение
есть где-то
ВСН 487-86.
Атрибут вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 09:25
Алексей_Л.
Что-то на подобии, когда сила трения покоя переходит в силу трения скольжения (которая ниже).... интересно для свай такие испытания проводили?
Непрочитано 25.07.2024, 09:38
Алексей_Л.
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
ВСН 487-86.
Два метра минимум, получается.
ID:	263920  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.07.2024, 09:50
time
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Или прочный слой продавился.
----- добавлено через 54 сек. -----
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Там вроде безотносительно наличия слабого слоя.
time вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 11:28
Alkor527
Пермский край
Там суть в том, что сопротивление грунта под острием ниже 4d в расчете н.с. свай не учитывается.
Если по боковой поверхности сопротивления грунта у вас хватает, то можно и не оставлять никакой прослойки под острием (если по расчету осадки и статическим испытаниям тоже все нормально).
Статические испытания в любом случае надо заложить, даже если острие над слабым грунтом поднимите, т.к. зондировка бывает недостоверна + что там под землей в реальности только кроты точно знают.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 11:42
Алексей_Л.
Не согласен. Свая за счет трения по боковой поверхности будет "выкалывать" пирамиду более прочного грунта в менее прочный.
Поэтому и предписывают, чтобы делали статические испытания свай. И коэффициент надежности по грунту больше берут.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 25.07.2024 в 11:48.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2024, 11:46
time
Ну и пусть, боковая-то держит. Трение только при движени возникает, поэтому сваи стойки по боковой не учитывают.
С другой стороны, прочный уже не по всей высоте слоя работать будет, т. к. вблизи слабого раскрошится. Согласен.
time вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 11:54
Алексей_Л.
Для сваи-стойки не учитывают, потому что осадка сваи не достаточно для того, чтобы грунт "натянулся" на сваю. Читал, что свая должна осесть на сантиметра 2 (в разных условиях по-разному) чтобы грунт по боковой поверхности включился.
Круз в посте №6 фактически пишет, что дойдя до границы сваю не остановить, а нагрузка не меняется. "Но 2 см задавили и провал..." но интересно дать сваи отдохнуть и снова дать нагрузку - тогда будет честная работа по боковой поверхности.
Кто помнит/может рассказать/почитать как по каким испытаниям писали первые таблицы для боковой поверхности в первых СНиПах на заре сваебойной эпохи?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Думаю надо оценивать напряжения на кровли слабого грунта (но не по схеме условного фундамента - типа напряжения равномерные под всей площадью условного фундамента) а именно как пятно напряжений (пиковые возле острия и концентрично расходятся от сваи понижаясь) - где пиковые больше прочности слабого грунта - там выкол (такая себе ступенчатая задача получается с перераспределением). Имея картину выкола, а по ней и "реальное" пятно напряжений решить обратную задачу по определению несущей способности сваи по боковой поверхности с учетом выкола массива грунта при острие сваи; и осадки от условного фундамента на кровли слабого грунта. Как это сделать руками - не знаю/не умею - только предполагаю, какой мог бы быть аппарат решения подобной задачи.
Если сумма напряжений собственного веса массива грунта и дополнительных напряжений от боковой поверхности будет выше прочности слабого грунта, то полагаю, что призма выкрошится и свая пойдет вниз.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 25.07.2024 в 12:13.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2024, 12:23
time
Может и так. Это своего рода хрупкое (взапное) разрушение (отказ), которого все и всегда боятся.
time вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 12:34
Алексей_Л.
Думаю, работу сваи при погружении и выколе приблизительно могут описать эти графики: "нагрузка-несущая способность" и "нагрузка-осадка".
Точка Z показывает, когда грунт по боковой поверхности включился (натянулся на тело сваи).
Точка А показывает переход работы грунта с условно линейной зоны в нелинейную.
Точка В показывает сваю перед срывом в слабый грунт.
Точка С показывает работу сваи после срыва (осадки=бесконечность= требуется снизить нагрузку)
Точка Сштрих на графике со штриховой линией показвает работу сваи после отдыха. При чем, в зависимости от подстилающего и несущего грунта точка Сштрих (после отдыха) на графике "нагрузка-несущая способность" может быть как выше так и ниже точки С.
Надо бы еще добавить график "несущая способность под острием-нагрузка" и "несущая способность по боковой поверхности-нагрузка" для полноты картины.
Непрочитано 25.07.2024, 13:04
Алексей_Л.
Добавлю совместный график "несущая способность по боковой поверхности - нагрузка" и "несущая под острием -нагрузка".
При погружении - работа по боковой поверхности почти не проявляется (для забивки почти нулевая в большей мере из-за вибрации сваи при забивке - отверстие чутка больше тела сваи; для вдавливания -незначительная в виду как в учебника пишут: отжима влаги и формирования скользящей рубашки вдоль тела сваи - на сколько помню)
Штриховая синяя - работа по боковой после отдыха.
Предполагаю, что после срыва (выкалывания грунта) соотношение "по боковой при погружении" к "по боковой после отдыха" будет равно соотношению коэф. трения скольжению частиц грунта по бетону к коэф трения спокойствия, умноженных на интегральный коэффициент влияния условий релаксации грунта вокруг сваи. Либо проще: соотношение несущий способностей по боковой поверхности при погружении вдавливанием после срыва к этой же величине после отдыха как раз и будет равен при погружении вдавливанием: соотношению усилия вдавливания при погружении к усилию вдавливания после отдыха.
Непрочитано 25.07.2024, 13:38
maks-ufa
Но ООчень нежелательно
8.14 Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные песчаные и глинистые грунты с показателем текучести 0,1 - не менее 0,5 м, а в другие дисперсные грунты - не менее 1,0 м. Опирание нижних концов буровых свай на рыхлые пески и глинистые грунты с показателем текучести 0,6 не рекомендуется и допускается лишь в исключительных случаях, когда иные варианты фундаментов технически нереализуемы. При этом следует предусматривать контрольные статические испытания свай по ГОСТ 5686.
maks-ufa вне форума
Длина заделки сваи стойки в скальный грунт Anna M. Основания и фундаменты 43 15.05.2024 18:55
Как считать сваи по телу в лире-сапр 2020 с КЭ-57 и модулем грунт Diman111 Лира / Лира-САПР 0 21.01.2021 16:10
Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике GybelindaV Основания и фундаменты 4 27.12.2016 10:28
Заделка сваи в многолетнемерзлый грунт Ильнар Основания и фундаменты 4 20.10.2010 11:47
Какой выбрать способ погружения сваи в многолетне-мерзлый грунт? nytysia Технология и организация строительства 4 29.01.2010 17:44
