Отображение шрифта в штампе Revit и в Tekla.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Отображение шрифта в штампе Revit и в Tekla.
Непрочитано 08.10.2024, 23:11 #1
ashas-
Возникла следующая проблема.
Необходимо поставить шрифт ISOCPEUR, но при его установке шаг между буквами слишком большой, надпись в штампе "Кол.уч." при высоте 2.5 не вмещается... В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Непрочитано 09.10.2024, 02:21
Sword
Сделайте новый тип шрифта с коэфф.сжатия 0.8
Sword вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2024, 07:00
ashas-
Что значит создать новый тип шрифта коэффициентом? В настройках (редактор шаблонов) в свойстве "отношение ш/в" выставил 0.8, но все равно текст выходит за пределы ячейки.
Графа "Изм." и остальные 0.6. При создании получается ужасный вид. В DWG созданного из Revit такого нет.
Название: Текст в штампе.jpg
ashas- вне форума
Как настроить отображение слоев при экспорте из Revit 2024 в Tekla 2020 vladiyar Revit 0 22.02.2024 01:39
Экспорт из Tekla в Revit proektirovshik.tlt Tekla 16 04.02.2024 14:50
Неверное отображение шрифта в AutoCAD2015ru newbart AutoCAD 4 02.05.2021 06:45
Почему не меняется материал и тонирование колонн в Revit 2020, экспортированных из Tekla? ALEX-LCL Revit 3 27.01.2020 10:32
Многострочный текст, при редактировании меняет отображение шрифта, хотя он на самом деле не изменялся??? xmelika AutoCAD 11 29.10.2013 08:13
