Какую нагрузку несут типовые монолитные участки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую нагрузку несут типовые монолитные участки
Непрочитано 17.10.2024, 14:05 #1
Tatyana___1
На верхних этажах отсутствует самонесущая стена и на схеме раскладки плит перекрытий на данном участке предусмотрены монолитные участки.
Над последним этажом на данных МУ продольно лежит кирпичная наружная стена.
Насколько я знаю МУ типовые предусмотрены на такие же нагрузку, что и плита , не более 800 кг/м2.
В моем случае на МУ лежит стена
Получается МУ не выдержат эту нагрузку скорее всего? Как можно усилить данную конструкцию?
Схемы и более развернутый вопрос прикрепила по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/3aTGHQ-2MOzLqQ
Непрочитано 17.10.2024, 14:34
| 1 #2
иваниваныч
Ну дык там, наверное, не просто монолитные участки, а балки под стену.
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
А откуда Вы это знаете? Есть чертежи армирования, расчёты?
Offtop: В таком объекте обязано быть обследование с выводами, чертежи первоначальные (или обмерочные) и ГИП (следящий за наличием всего этого). Иначе как экспертизу собираетесь проходить?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 15:18
sleep
Так же могут быть ж.б. перемычки или прогоны.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2024, 15:23
Tatyana___1
есть фото с объекта, мб и балки конечно, но этих балок нет в изначальном проекте, что там по факту сделали, я не знаю
----- добавлено через 33 сек. -----
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
по фото на ж/б перемычки и прогоны не похожи
обследование есть
там чертежи планов только и все
Tatyana___1 вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 15:41
sleep
Вы уверены, что нужно усиление?)
Там может быть не типовой.
sleep вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 16:24
kopekopa
типа инженер
Лучше всего ехать на место и самому смотреть как там что куда опирается, и анализировать конструктивную работу элементов, т.к. "МУ типовые предусмотрены на такие же нагрузку" <--- выглядит неинженерно и не содержит никакой информации. И нужно полноценное обследование со вскрытием (либо неразр. методами) и определением армирования (если это необходимо).
Ибо, занимаясь когда-то реконструкцией и усилением, знаю, что примерно в 90% случаев при выезде на место, даже имея обследование и фотки, в голове обязательно обнаруживается мысль "А-а-а, так воооот как оно на самом деле-то!". А все потому, что наши обследователи зачастую не имели полноценного строительного образования, и просто не могли предположить, что какая-нибудь мелочь (на их взгляд) может оказаться полезнее, чем план/разрез, и именно на нее стоило обратить внимание, составляя том обследования
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2024, 17:21
Tatyana___1
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
я выезжала на объект, но похоже что там лежит сборная конструкция, больше похоже на монолитную, возможно монолитная балка.
Трещин вроде нет. Лет 9 прошло.
Но не знаю что там по факту сделано(пугает этот
В обследовании никакой инфы нет на этот счет
----- добавлено через 29 сек. -----
опечатка "НЕ ПОХОЖЕ ЧТО СБОРНАЯ"
Непрочитано 17.10.2024, 18:02
иваниваныч
"Не похоже", "возможно", "не знаю, что там по факту" - несерьёзный какой-то совсем подход. И обследование никакое. ГИП есть?
Непрочитано 17.10.2024, 20:58
kopekopa
типа инженер
А какая вообще задача стоит? Имеется здание, которое что ...? Там реконструкция какая-то подразумевается? Для чего нужно "усиление"? С какой целью появилось "обследование"?
kopekopa вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 05:45
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Татьяна, я правильно понимаю что вы архитектор? Или всё таки ГИП?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 08:07
Бахил
А по проекту что? Если соответствует проекту, то всё в порядке.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2024, 12:05
Tatyana___1
Здание построено 9 +/- лет назад, но сдан. Стройка была заморожена. Сейчас возобновили, хотят пройти повторно экспертизу и сдать объект.
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Не архитектор, не ГИП. И какое отношение имеет данный вопрос к теме???
Непрочитано 21.10.2024, 12:11
kopekopa
типа инженер
Значит есть проект. Тогда смотреть (и при необх. корректировать) наверно надо проект, а не здание. Построить могли как угодно, в т.ч. не в соответствии с проектом. Или вы проект под построенное подгоняете?
kopekopa вне форума
Непрочитано 21.10.2024, 12:38
иваниваныч
Прямое. Вы пытаетесь решить вопросы ГИПа, не обладая для этого необходимым опытом и полномочиями. Потому Вас все и спрашивают про ГИПа.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2024, 14:25
Tatyana___1
ГИПу данную ситуацию объяснила.Но ГИП не конструктор
Непрочитано 21.10.2024, 17:21
Бахил
Offtop: Главное, сухарей побольше насуши.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.10.2024, 17:36
иваниваныч
Это неважно.
Умеете Вы успокоить .
Непрочитано 22.10.2024, 04:20
gorbun
Вы должны либо руководствоваться результатами обследледования, либо сами выполнить обследование, на основании которого выполнить проверочный расчёт и сказать несёт/не несёт.
Ну либо взять ответственность на себя, погадать на кофейной гуще, раскинуть карты таро и уже дать ответ на этот вопрос...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2024, 12:13
Tatyana___1
Так я и я спрашиваю хотя бы примерно, какой расчет СП нормативы, а кроме глупых НЕУМЕСТНЫХ насмешек ничего нет!!!Не можешь порекомендовать сп, не пиши!
Непрочитано 22.10.2024, 12:34
gorbun
М/у проектируется по результатам расчётов. Нет никакого типового, где было бы сказано что вот 800кг/м2 и ни грамма больше.
Даже пустотки есть под 1200 кг/м2 полезной нагрузки.
Расчёт ведётся либо согласно сп63 (ж.б. конструкции), либо совместно с сп 16 (м/у "классический" из двух швеллеров №22 и монолитной плиты с опиранием на полки швеллера и засыпкой керамзита.
От вас конкретики по конструктиву ноль! Вы сами не знаете что там за монолитный участок. Но при этом хотите знать его несущую способность.
Думаю вам нужен сотрудник уровня медиум. Не в смысле средний по квалификации, а в смыле обладающий паранормальными способностями...
И вообще, кто сказал что под этой стеной нет балки в теле монолитного участка?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Испытания свай. Какие, как, когда, на какую нагрузку? Dizel Основания и фундаменты 53 04.06.2025 14:33
Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки? Mool Каменные и армокаменные конструкции 4 07.12.2017 03:22
Какую нагрузку выдает Скад в сателите ЗАПРОС? Toxel SCAD 4 01.02.2014 12:01
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
