Фиксация верхей арматуры в тонких плитах
Сделать фигурный вырез под верхнюю ступень в плите локально ? Из досок ?
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Да, по всей
Так точно.
Для фиксации арматуры в тонких конструкциях применяется кладочная сетка (ГОСТ 23279) или дорожная (надо просто заранее позаботится). Например кладочная 50х50х4мм. Карта режется.Согнуть, как фантазия позволяет. Отрезали от 2-х метровой карты полосу-лесенку и согнули под понравившимся углом. Мал угол подъема? Две полосы соединили в треугольник. Шаг, что бы ходить можно было. Можно и на более "толстую" конструкцию применить.
Псков
Вариантов то конечно много, странно правда что при такой экономии толщины верхняя сетка идет по всей площади.... и П-шки тоже есть по контуру?
Есть в общем то нелегитимный способ из-за сварных швов ... "лесенка" но не с крестовым соединением а встык... А вообще на 30-40мм проще какие-нибудь обрезки проката типа профтрубы пустить |
Если не сложно, примеров скиньте.
Если по лягушкам и поддерживающим каркасам- есть рекомендации как выбираются шаги, диаметры и т.д., то по змейкам/сеткам - я не встречал. Цитата:
А пластиковые фиксаторы (как для нижней арматуры) для верхней применяют? Если применяют, то до какой толщины?
Это если что бы гламурно выглядело, то можно и заказать. Сам каркас-лесенку гнете или догибаете ногой под нужным углом не нравится, что бы он не завалился.Есть плоские, есть вот такие кривые.
https://nakal-n.ru/catalog/zmeyka/po...hchie-karkasy/ ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
P.S. Пластиковые фиксаторы делают из вторсырья - переработанные бутылки и прочий пластик. И как правило такое барахло. Руками можно разломать. Толпа походит в ботинках подбитых металлом и они разваливаются, продавливаются, падают - надо ставить чаще. Зато стоят дешево. Из нормального сырья - цена соответствующая - дорогая.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.10.2024 в 09:55. |
а какая разница? - шаг ведь назначается из получающегося пролета внрхней арматуры, так, чтобы ходить по ней можно было. То есть, зависит от арматуры, а не от типа каркаса.
"не знаю где смотреть шаг змеек, углы изгиба змейки, диаметр и шаг стержней в змейке". По шагу самих змеек понятно что без разницы, а остальное? Пока никто не скинул ни рекомендаций по змейкам (если они вообще существуют), ни своих примеров по тонким плитам. Podpolie, спасибо за ссылку, но непонятно: Например: Фиксатор змейка 40/2000 Вр1. 40 - это что? высота змейки в мм ("h" на картинке)? А 2000 - это длина в мм? И на картинке ниже чему равно "d" "d1" (почему они разные, а в спецификации указано только один диаметр 4 мм) и "c/c"? Есть у кого нибудь из производителей змеек документ с рекомендациями когда какую змейку ставить?
Это не значит, что их можно как попало делать, все по нужным размерам. |
Пока что я понял что никто не может обосновать как змейки подбираются. И чертежи показать. Видимо все "на глаз" делают.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Вот "научный" труд на эту тему https://kzms24.ru/shop/product/armat...rzhivajushhij/
Разная арматура , разные размеры, разный бетон и технология укладки - потому у каждого свои нюансы. |
Пермский край
Чего там обосновывать то? Шаг расстановки "змеек" и "лягушек", диаметр стержней в них подбирается исходя из верхней сетки, чтобы не гнулась она при монтаже. Обычно делают от 500 мм до 1000 мм (чем больше диаметр арматуры в верхней сетке, тем шаг змеек больше; чем больше высота между сетками, тем диаметр и шаг стержней в "змейке" больше). Если строителей что-то не устроит, то расползутся "змейки" и "лягушки" сами по плите как им будет удобно. Вам примеры скинули, но вы все недовольны. Последний раз редактировалось Alkor527, 25.10.2024 в 07:24. |
Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?! | kurva | Железобетонные конструкции | 6 | 11.03.2019 09:48 |
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? | Generator78 | Железобетонные конструкции | 32 | 20.11.2018 11:41 |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры? | Громозека | Железобетонные конструкции | 1 | 31.07.2017 12:18 |
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры | Скрепер | Железобетонные конструкции | 5 | 07.06.2017 16:49 |
