Какой тип сварного шва предусмотрен при сварке двух швеллеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой тип сварного шва предусмотрен при сварке двух швеллеров
Непрочитано 24.11.2024, 15:47 #1
Batyr0212
Здравствуйте. Такой вопрос. Какие типы сварного шва предусмотрены для сварки вот такой рамки.
и может кто-то предложит альтернативный способ соединения нежели как на фото
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Непрочитано 24.11.2024, 16:23
Tyhig
Глупый вопрос.
Очень плохо задан. Надо подумать, как спросить верно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.11.2024, 17:08
v.psk
Псков
Под 90град. Намного проще
v.psk вне форума
Непрочитано 24.11.2024, 17:35
Komplanar
Зависит только от задачи и нагрузок. Если шов должен быть равнопрочным - просто так и пропишите, дальше пусть сварщик думает или завод, если усилие небольшое - то любой технологически доступный вариант без разделки кромок.
Можно вообще рамку вывернуть "мехом наружу" и согнуть цельную заготовку по стенке, а полки вырезать и сварить.
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.11.2024, 19:06
Tyhig
Batyr0212, а ты кто такой ? Что делаешь ?
ВКшник ? АРщик ?
В какой фирме работаешь ? Что проектируете ?
Просто из любопытства.
Вопрос уровня 3 категории. Даже ниже.
Не то спросил.
Раскрывай исходные данные богаче - будешь шанс, что снизойдут. Так ты не дал форумчанам шанса.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.11.2024, 19:18
Podpolie
Выбирайте в ГОСТ 5264
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 15:51
seregaxxl
*censored*
А полками наружу обязательно? Просто в вашем случае либо резать швеллер либо доваривать углы. А лучше всего это когда полки режут, а по стенке сгиб и сварка в 2х местах. Так получится если только полки внутрь А под 90 градусов это колхоз когда сварщик по-другому не умеет.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 16:02
v.psk
Псков
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
под 90 град не колхоз совсем.... надо таких советчиков с десяток подобных изделий с конструктивными швами поставить сначала нарезать под 45град, а потом обварить....
вот это очень спорно.... чтобы согнуть с небольшим радиусом и ровно - надо подрезать стенку. Да и где гарантия что не останется скрытых дефектов? - все-равно дополнительно обваривать.
А работы с разметкой, резкой и подгонкой сечений намного больше.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 17:45
seregaxxl
*censored*
Просто бывает когда балка к валке приваривается, а бывает эта балка изгибается. Вот в этом случае и не надо делать колхоз
Не спорю Но...
Стенка почти всегда очень тонкая, да и не встречаются такие повороты в ответственных силовых конструкциях
Непрочитано 25.11.2024, 18:35
dambra
Узел с полным проваром, однако мучений выше крыши и равнопрочным его не назовешь. Попробуй стенки привари ...
Проще: Тот же узел, тот же срез под 45 градусов. Но через прокладку - пластина/фланец 10-15мм толщиной. Варить по обе стороны к пластине и проблем нет. возможен угловой шов вместо разделки кромок если подогнать пластину (уменьшить на 6мм с каждой стороны). Узел получится более жёстким, возможно (90%) - равнопрочным и проще в изготовлении - не нужны тесты на провар и т.д. Вобщем на производство тебе нужно на месяц другой, а потом уже в проектирование.
dambra вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 20:22
Tyhig
Да вы ещё спросить не дали.
Может там сверху светильник 1 кг.
Он так не научится спрашивать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 21:29
v.psk
Псков
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
Ну как же, есть и альтернативные способы, на болтах например.
А не так важно, килограмм или два...
v.psk вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 22:31
Podpolie
Ну вот не знаю. Что тут сложного? Мне зарезать такую штуку болгаркой хоть под 45 или 90 градусов или еще как и сварить не доставляет никаких проблем. Опыт жизни на земле.
Главное что? Все начинается со стапеля. Самодельный сварочный стол из листа t=8мм + оснастка: струбцины всякие....
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 23:07
v.psk
Псков
Ну можно то что угодно, что проще? Ну это очевидно.... Стенку тоже под 45?
А если нужна разделка кромок.... Да и смысл, смысл то в чем?
Если есть какой-то смысл в запиле под 45град , в чем он?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 23:20
1 | #15
Podpolie
Чисто для красоты. В моей практике такое было. Ну не охота связываться с фундаментами и анкерными болтами. А стройка вещь богатая. Много чего валяется на стройплощадке. Особенно когда большой комплекс или предприятие строится. Стойки от фахверков или еще чего обрезанные лежат))). Не влезли куда то))). Надо только пройтись. Ничего покупать не надо. Например делаешь из швеллеров раму под насосное оборудование. Установка пожаротушения массой 1.5-2тн. Там насосы здоровые. Варится вот такая рама по ТУ установки, устанавливается на бетонную плиту помещения. Крепиться примитивно простыми анкерами или вообще арматурой периодического профиля в высверленные в бетоне отверстия. Насосы приехали - прожег отверстия в полках швеллера и крепишь. А во внутрь бетон. Готовый такой фундамент))). Сварщикам чертеж дашь, они и развлекаются. И полками во внутрь и наружу. Наружу удобнее прикручивать.
Да и иногда раму приходится подвинуть по ТХ, положению сваренных трубопроводов не проходит.Не соосна Удобна такая конструкция.
Например островки для бензоколонок на АЗС делали из швеллера №27. Там условия по высоте машины, колес ее есть особенность, меньше профиль не проходит. Но правда там всегда полки во внутрь. Но тоже красиво под угол запиливали. Даже не под 45, а и под 22.5, 30 градусов....
Швеллер вообще очень удобный профиль для фантазии. С двутавром возиться надо. А уголки уже с металлобазы кривые приезжают))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 25.11.2024 в 23:32.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 23:30
v.psk
Псков
А, ну для красоты-да, согласен. Но это если смогут...
v.psk вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 23:43
Podpolie
Все зависит от исполнителя. На линии и так делают и так. Приходится выкручиваться. На заводах металлоконструкций по другому. Как нарисован КМД, так и делают - строго все. Шаг в сторону, конвой технологов стреляет на поражение))).
Например еще опоры под серьезного диаметра трубопроводы. Там тоже швеллера. Там уже все под прямым углом. Да в принципе и в типовых альбомах все так прорисовано.
Конечно под углом это для красоты - дизайнерская вещь))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 08:32
2 | #18
Бахил
А может из фанеры проще сделать?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 09:04
Alkor527
Пермский край
Обсудим Как альтернативу. Швеллеры из фанеры. Как их надежно соединить? Сварка сразу отпадает - дымить будут сильно
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 10:13
WS1984
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Offtop: Можно водой поливать в процессе
WS1984 вне форума
какой ГОСТ подходит для обозначения сварного шва двух труб между собой (оси паралельны) oleg konstruktor Машиностроение 1 27.07.2011 13:00
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? Gizmo2k Инженерные сети 12 17.05.2011 19:46
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Балка из двух швеллеров. Lexxx Конструкции зданий и сооружений 80 06.12.2010 12:34
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу BM60 AutoCAD 3 24.04.2009 14:56
