1 | | #1 |
Антресоль или этаж?
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Я не архитектор, но отвечу как конструктор
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Антресоль, до 40%.
Необычайно важный вопрос. Здания обычно разрастаются в 1,2-1,4 раза за 1 год проектирования. Пихать модно сначала на 2 этаж. Поэтому тонкая грань 39% всегда должна утверждаться в переписке ГИПом и заказчиком с оценкой рисков. Это не для этого микросарайчика, а просто, в общем. Чтоб было что почитать. И чтоб уважали. Коллеги форумчане. Болтать люблю. Язык тренирую. ----- добавлено через 23 сек. ----- Это ты зря. Вон, ВПСК учит, что надо знать всё. :Ь Толщина перекрытия 200 мм. На 160 не соглашайтесь. А что за великие инновации у КМщиков со связями ферм ? Они там расширяются к узлам. А колонны из ГСП 600х600 мм ? ![]() ![]() Почему не даны данные по крыльцам ? Размеры, привязки, отметки... Где ворота на антресолях для закатывания оборудования ? Ворота 1 этажа хорошо бы сместить от колонн на 600 мм. Не. Ошибся. И так хорошо. Но не очень. Надо КМщика. А где пандус для ворот ? Зачем сваи ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.12.2024 в 19:30. |
Выгоднее считать антресолью. Если этаж - надо его ограждающие конструкции (перегородку тоже) доводить до требуемой огнестойкости межэтажного перекрытия. А там ферма сквозь неё проходит (тогда нужно покрытие фермы огнезащитой). Но надо понимать, что площадь пожарного отсека увеличится на площадь антресоли (следить, нет ли превышения).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 05.12.2024 в 22:43. |
Если бы не имело то мы бы жили на антресолях, а не на этажах
----- добавлено через ~2 мин. ----- А по смыслу представленных определений именно это и имеется ввиду: внутри промышленного здания поставили какие-то стойки и свой независимый каркас с плитой перекрытия чтобы на ней поставить какое-то оборудование или склад. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот это и есть антресольный этаж
По смыслу определений имеется в виду совсем другое. Там разве где-то написано про стойки, независимый каркас и, вообще, про какие-нибудь конструкции? Не надо осложнять себе жизнь, додумывая то, чего нет в нормах. Там и так ерунды хватает.
? Регистрация: 17.06.2014
Надо к классику обратиться;
Вы уже сами привели все определения из НТД. Моё мнение - можно и так, и так. Что Вам удобнее. Но, если это будет этаж, то учесть требования по огнестойкости его ограждающих конструкций.
Уважаемые коллеги, на форуме недавно, пока не могу сообразить, как отвечать конкретно каждому с цитатами.
Спасибо всем большое всем за ответы! seregaxxl, по поводу ответа с Вашей точки зрения конструктора - это все здорово, но этой информации нет в нормативах, мне нужно какое то подтверждение, иначе не смогу доказать. Да, второй уровень связан с основными конструкциями. Tyhig, по поводу грани в 39% - думаю, это ГИП с Заказчиком урегулируют вопрос. По поводу вопросов к конструкциям - не отвечу, не я их проектировала. Данных по крыльцам и пандусам пока нет, т.к. проект в процессе проработки. Я проект этот не с нуля делаю, только передали в работу, поэтому у самой куча вопросов, изучаю. Ворота для оборудования на антресоль обязательны? Мы в каком-то объекте прописывали, что до заноса оборудования оставляем монтажный проем (несколько сэндвич-панелей не крепим, а устанавливаем их после заноса оборудования) Так разве нельзя? иваниваныч, я понимаю, что антресоль выгодней, но не могу найти нормативного подтверждения, что этот второй уровень можно считать антресолью. Бахил, архитектор - это я))) но я не могу определить, т.к. не знаю, на какой норматив опереться и опыта подобного не было лично у меня, но у коллег всегда много споров было по данной теме))) |
Ну давайте вместе почитаем
![]() 1) "3.1 антресоль: Площадка внутри здания..." Вы когда на свой этаж домой заходите, то вы на какую площадку внутри здания заходите или на перекрытие этажа? 2) "3.11 площадка: Одноярусное сооружение (без стен), размещенное в здании" Вы зашли в многоэтажку к себе домой. Вы зашли на 2й этаж или сооружение внутри здания? 3) "ГОСТ Р 58033—2017: 4.1.1 помещение, зона (space): Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями или условными границами. 4.2.8 антресоль (mezzanine): Площадка, разграничивающая высоту помещения " Тут всё тож самое: что-то сделанное внутри здания основного 4) СП 4.13130.2013 : 3.5 антресоль: площадка в пределах этажа здания Вроде бы так и написано. Чего тут неопнятного? По-моему усложняете и додумываете это вы. А я понимаю написанное буквально. К примеру в жилых многоэтажках бывает 1й этаж деают высоким - 6 метров для размещения магазинов и коммерческих помещений. И собственник по своему желанию делает там перегородки и перекрытие, например на металлических стойках ставят жб плиту, получается 2 этаж внутри 1го этажа основного здания. Вот это и есть антресоль! А в промышленных похожая фигня под оборудование делается.
И где там буквально написано про независимый каркас?
Вы глупости городите
![]() Может у филологов ещё спросите что означает "внутри"? КОроче, если ты у себе в квартире высотой потолка 3,7 метра сделаем перекрытие посредине шоб кровать там ставить или чего ещё. Но это будет антресоль. Внутри значит физически независимо от основного здания. Вот как ты зашёл внутрь и оказался внутри, а так что единое целое с этим зданием. Капитальное сооружение от некапитального знаешь чем отличается? Вот это примерно также. ----- добавлено через 48 сек. ----- *не так что единое целое с этим зданием
Ракуср выгодный в гугле нашли?
![]() Промздания часто проектируются заодно с административным корпусом, там и 5 этаже может быть, но вы бы сказали наверное "5 антресольных этажей" ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- А так приварка к основным конструкциям не означает этаж. Ну антресоль = вставка внутрь здания. Вроде так и написано в СП. О чём спорить ![]()
Является ли обвалованный этаж подземным, если весь этаж полностью обвалован? | Eric007 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.06.2024 16:38 |
Как теперь влияет антресольный этаж на этажность здания | Alex__K | Архитектура | 4 | 08.02.2021 13:18 |
Оба этажа надземные или нижний этаж - цокольный? или подвальный? | zooob | Архитектура | 5 | 22.10.2014 14:16 |
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? | maddd | Архитектура | 4 | 22.05.2012 18:44 |
Цокльный этаж или подвальный этаж | Zik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 26.09.2011 10:40 |
