Момент затяжки гайка-контргайка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Момент затяжки гайка-контргайка
Непрочитано 04.03.2025, 06:01 #1
dttr2
Добрый день.
Используем болтовое соединение с двумя гайками (гайка-контргайка). Заказчик попросил указать момент затяжки отдельно на гайку и контргайку. Может кто не будь сталкивался с подобными требованиями, каким документом нормируется момент затяжки гайки-контргайки?
Непрочитано 04.03.2025, 07:30
1 | #2
Атрибут
Ижевск
У строителей так СП 70.13330.2012 п. 4.5.6.
Вам подойдёт ГОСТ Р 70116-2022 п. 4.3.4.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2025, 17:55
dttr2
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылочку!
В СП 70.13330.2012 п. 4.5.6. усилие затяжки указано для болтов диаметром 12 мм и более, а для диаметров меньше 12 мм такая инфа не встречалась?
dttr2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2025, 18:42
dttr2
Такой же вопрос по моменту затяжки гайка-контргайка возник для болтовых соединений из нержавейки, никто не сталкивался, какими документами нормируется?
dttr2 вне форума
Непрочитано 18.04.2025, 10:06
Tyhig
Сообщение от dttr2 Посмотреть сообщение
Из строительства. Усилие 15-30 кг для стандартного ключа.
До скольки сможет затянуть руками обычный рабочий маленьким ключом.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2025, 10:52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
получается момент 60 Н*м - из практики строительства своей дачи, норм. Гайковертом с таким моментом не порвешь шпильку, затягивает хорошо при этом.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.04.2025, 10:59
1 | #7
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот в загашнике нашел
Название: момент затяжки.jpg
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.04.2025, 16:04
2 | #8
AlexKniga
Про контр-гайку:
ГОСТ Р 70116—2022 Соединения резьбовые. Типы стопорения
4.3.4 При стопорении по типу 3.1 (второй гайкой) момент затяжки контргайки должен быть больше момента затяжки основной гайки.
Про основную гайку:
Mз = N ∙ db ∙ Кз ∙ Кн
N = Abn ∙ Ryn / γm
где:
N — осевого усилия натяжения болтов;
db — номинальный диаметр болта по резьбе;
Кз — коэффициент закручивания болтов;
Кн = 1,05 — коэффициент надежности.
Abn — площадь резьбы болта нетто;
Ryn = σт — (условный) предел текучести по техническим условиям;
γm = 1.30 — коэффициент надежности по материалу.
Кз — коэффициент закручивания болтов и гаек, на основании многолетних статистических данных, принимают равным 0,17 для болтов, гаек и шайб, подготовленных в соответствии с 7.2.3 и отвечающих требованиям 7.2.4 ГОСТ Р 70132—2022.
Из справочника:
Кз = 0.140 — крепежа без покрытия (черного);
Кз = 0.125 — крепежа электролитически оцинкованного.
AlexKniga вне форума
Как распределить момент из плоскости между ветвями колонны? Алексей3 Металлические конструкции 73 08.01.2025 16:40
Помогите расчитать момент цилиндра Pablo_artdes Машиностроение 8 14.09.2023 08:30
Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций? eilukha Металлические конструкции 10 30.08.2013 15:41
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 13 02.02.2011 18:49
