Проверка балки на устойчивость по СП16 вручную, в SCAD++ и в Кристалл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проверка балки на устойчивость по СП16 вручную, в SCAD++ и в Кристалл
Непрочитано 17.03.2025, 17:57 #1
mivanec
Добрый вечер, уважаемые форумчане
По работе появилась необходимость проверить двутавровую балку на устойчивость. В скаде расчет выполнил и решил проверить вручную по СП. Результаты отличаются и у меня появилось два вопроса:
1. Правильно ли я понял принцип определения коэффициента ψ по СП16? Сперва по таблице Ж.1 в зависимости от коэффициента α, эпюры и пояса, куда приложена нагрузка, определяется формула для подсчета коэффициента ψ. Далее, если присутствует закрепление в середине пролета, значение этого вычисленного коэффициента еще умножается на число 1,14 или 1,3 (это для эпюры от распределенной нагрузки)? Я нигде прямых указаний на это не нашел, но косвенно нашел этому подтверждение вот здесь:
https://dwg.ru/b/ibzbox/227
2. Ну и собственно, почему результаты не совпадают? В кристалле и вручную результаты близки, погрешность незначительная. А вот в scad++ уже отличие более ощутимо, там отличие по отношению к расчету в Кристалле около 10%. Расстояние между точками раскрепления из плоскости задавал одинаковое, правило вычисления коэффициента устойчивости при изгибе φb (тип эпюры наиболее близкий к моей) тоже задавал одинаковый, пояс куда приложена нагрузка тоже одинаковый, сталь одинаковая, закрепление одинаковое. Что я мог ещё забыть?
Кстати, в SCAD++ нигде отдельно не нашел, где нагрузку прикладывать на сжатый или растянутый пояс, только в правилах вычисления коэффициента устойчивости при изгибе φb можно выбрать подходящую эпюру. Может из-за этого и отличие в результатах? Я где-то пропустил эту кнопку?
Заранее благодарю за потраченное время
Непрочитано 18.03.2025, 00:35
1 | #2
Алексей3
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
См. прим. 1 к табл. Ж.1.
Для строки табл. "Два и более, делящие пролет 1 на равные части" опред. пси, затем для строки табл. "Одно в середине" ищете свой вариант.
Алексей3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 13:48
mivanec
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Понял вас, спасибо. Устойчивость теперь у меня составляет:
- при ручном расчете 1,03>1
- в кристалле 0,98<1
- в SCAD++ 0,98<1
В кристалле и SCAD++ нашел в чем было отличие - в кристалле по умолчанию стоит коэффициент надежности по ответственности 1,1, а в SCAD++ он равен 1,0
Отличие между ручным и программным расчетом всё равно есть, где-то я в ручном расчете ошибаюсь, буду искать ошибку
Последний раз редактировалось mivanec, 18.03.2025 в 14:05.
mivanec вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 14:21
1 | #4
Tyhig
5% это от неучёта сварных швов в W и I.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 15:44
mivanec
Спасибо! Уточните пожалуйста - скад что-то учитывает в своих расчетах, чего нет в СП, или это я считая вручную по СП какие-то пункты упускаю?
Кстати, нашел у себя неточность, модуль упругости для стали 355 - 210000
Теперь получается:
- при ручном расчете 1,01>1
- в SCAD++ 0,98<1
Последний раз редактировалось mivanec, 18.03.2025 в 15:57.
mivanec вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 15:57
2 | #6
IBZ
Расчетчик МК
Взяли бы какое-нибудь сечение по нашему сортаменту, тогда было бы легче оценить. В том числе и геометрические характеристики, для которых тоже возможны ошибки даже в сортаментах - https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E5%ED%F2%E0%F5.
P.S. Лучше всего проверить сечение по СТО АСЧМ - до этого сортамента у меня пересчитаны сечения, а дальше, помнится, проверку не производил.
IBZ на форуме
Непрочитано 18.03.2025, 16:19
1 | #7
Tyhig
Теперь получается:
- в SCAD++ 0,98<1
Ну вот у меня как-то так всегда и было. Я криворукий, скад криворукий, Кристалл тоже не ахти...
Точнее не допилить. Всегда будет разница.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 16:25
mivanec
Понял вас, спасибо! Я на этом остановлюсь, 3% погрешность меня устраивает, думаю что заказчика они тоже устроят
mivanec вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 16:29
IBZ
Расчетчик МК
По одному примеру Вы делаете вывод, что такая погрешность будет всегда?? Ну-ну...
IBZ на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 16:33
mivanec
Спасибо за ваше время! Я сперва брал характеристики из сортамента DIN, а потом когда увидел что в кристалле на эту же балку немного отличались характеристики от сортамента, то взял уже из кристалла, чтобы не было отличий. Так что теперь все три расчета сделаны по одинаковым данным
Последний раз редактировалось mivanec, 18.03.2025 в 17:19.
mivanec вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 20:10
1 | #11
Алексей3
mivanec, сравните момент инерции при кручении по формуле СП16 и вами принятый.
Алексей3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2025, 21:43
mivanec
Спасибо, я это проглядел и просто взял из сортамента. Сейчас посчитал по приложению Д и получил момент инерции при кручении - 4,35 см4, а по сортаменту скад он был 4,79 см4 и, следовательно, устойчивость стала меньше - 1,07, вместо 1,01 (если брать по сортаменту). Так что я еще дальше удалился от нужного результата )
Так-то я эту работу уже сдал, просто ковыряюсь для себя, хочу разобраться в вопросе на примере простой балки
mivanec вне форума
Непрочитано 16.04.2025, 16:01
1 | #13
Leonid555
- в SCAD++ 0,98<1
У меня в Кристалл (из версии SCAD 21.1.9.11) получилось 1,074. В Кристалл из версии SCAD 23.1.1.3 то же самое.
Я уж и не знаю какой SCAD вы используете.
Пишите в техподдержку SCAD.
Тип файла: docx Результаты в Кристалл.docx (25.7 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Leonid555, 16.04.2025 в 16:07.
Leonid555 вне форума
Проблема с проверкой балки покрытия по прогибу в scad o_O SCAD 8 27.09.2016 16:19
Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения Скалолазка Металлические конструкции 86 14.09.2016 06:14
Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD Алексей Г. SCAD 13 20.12.2013 20:33
Вопросы по расчету балки на общую устойчивость Chebyn Лира / Лира-САПР 1 19.01.2013 12:22
SCAD Проверка сечений м. проката в перекрытии Дмитрий Ильвес Расчетные программы 33 29.10.2010 20:44
