Какую принять полезную нагрузка на пол зала судебных заседаний?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую принять полезную нагрузка на пол зала судебных заседаний?
Непрочитано 28.03.2025, 10:56 #1
yuliya-i
Добрый день. Делаю проект капитального ремонта здания суда.
Возник вопрос какую брать нагрузку на перекрытие в залах судебных заседаний – как для залов совещаний и собраний 400кг/кв.м ? или 200 как для административного здания, глядя на планировку зала заседаний из СП по судам кажется что там не будет нагрузки в 400кг.
Вопрос возник из за малой несущей способности плит согласно обследованию -1т/кв.м с учетом веса самой плиты.
Если нагрузка 400 нужно будет делать усиление плит, причем не только в залах заседаний, но и в холлах и коридорах, примыкающих к ним согласно СП.
Как считаете какая нагрузка ближе?
Тип файла: pdf ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.pdf (335.1 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 28.03.2025, 12:09
иваниваныч
Вы же сами выложили планировку из СП, где места для посетителей размещены аналогично местам для зрителей в том же зале собраний. Чем они отличаются? Плюс еще какую-нибудь железную клетку для подсудимых в зале поставят, она тоже немало весит. 400 кг вполне реально.
Мнения с форума не могут быть обоснованием проектных решений. Хотите понизить нагрузку - добывайте документ на это. Задание на проектирование, письмо Заказчика...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 31.03.2025, 17:49
Tyhig
Tyhig вне форума
Какую принять величину предельного значения относительной деформации листовой стали dima_kuzminki Железобетонные конструкции 2 25.06.2019 18:39
Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки? Mool Каменные и армокаменные конструкции 4 07.12.2017 03:22
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Какую базу принять для сквозной колонны? Денис-31ПГС Конструкции зданий и сооружений 6 02.05.2010 19:57
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
