| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Как измерить "линейкой" расстояние в пространстве листа?
Линейка измеряет расстояния по координатам точки - если ты будешь тыкать в точки на объектах модели, то и расстояния будут измеряться по ним. Поэтому варианты такие:
1 Смириться с таким поведением линейки 2 Использовать размеры 3 Использовать макрос вида https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=919381&postcount=15 |
PS +размерные стили на палитре под эти масштабы настроены, не чуди! |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Offtop: Не раз сталкивался с тем, что кусок съемки вырезан, увеличен раз в 500 (видимо чтобы 500тый масштаб получить, lol), размножают его в модели и на каждом куске рисуют разные чертежи проекта. Самая жуть мне как-то такой "Проект" попал на корректировку, проектант слился, а людям надо было экспертизу проходить.
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Надо привязки отключать. Будет неточно, зато правильно. Еще можно через CHSPACE балку на лист вытащить, померить, а потом обратно убрать.
На прошлой работе генпланисты чертили в двойном масштабе. А на листе виды настраивали, соответственно, вполовину масштаба. На вопрос #$%^&?! отвечали, что это только сначала неудобно, а потом привыкаешь автоматически в уме на 2 умножать, и все как по маслу идет. На новой, например, геологию дают в дециметрах - видимо, чтобы на листе видовой экран 1:1 использовать - он же там первый в списке масштабов, удобно выбирать. Попадались и чертежи, где масштабы были переопределены - названы так, а измеряли этак. Наверное, тоже кому-то удобно было. Вообще, единственно верный способ работы бывает только в программах, где этот способ прибит гвоздями. А если как в автокаде - несколько масштабов в разных местах настроить можно - то все M^N вариантов работы обязательно будут использованы. И полный ответ на вопрос "как померить" должен настраиваться на все эти комбинации, иначе не считается. |
Мы в Autocad а не где-то что-то прибито. И про съёмку автор ничего не сказал.
Удобно, неудобно, он же не в глухом лесу. Если одиночка, то пусть рисует как ему удобней и вопросы свои тогда сам! решать должен! Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.05.2025 в 15:23. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
А кто и как изгаляется и изобретает велосипед это уже по не знанию |
Хабаровск
Это у вас метры битые. А у нас небитые были. За одного битого двух небитых дают.
У меня сейчас вообще в генплановской подложке слои морзянкой названы, и ничего: Надо тему завести, "подскажите лисп по переводу c птичьего на человечий". Кто работает в автокаде - никогда не скажет "Теперь я видел всё" ![]() |
Юбутово@Москва
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Автокад в картографии неудобен, в отличие от специализированных, которые автоматизируют и решают массу рутинных задач. Там обычно не линейная система слоев, да и масштабирование даже называется иначе. При выводе в формате двг получается типа дословного перевода стихов с монгольского.
Хорошо если перевода, а то всякие откосы могут вовсе не отображаться, а ещё лучше вызывать критические ошибки. Нажимать кнопку "разбить все геообъекты до примитивов" прежде чем отдать смежникам - это ниже достоинства... Ещё можно картинку в ДВЖ внедрить - пусть автокад думает как бы её отобразить (он этого не умеет)
Опции темы | Поиск в этой теме |
Проблема с изменением визуального стиля в пространстве листа | ScrollLock123 | AutoCAD | 13 | 28.01.2025 09:37 |
Чудеса с размерами в пространстве листа | Dmitry2004 | AutoCAD | 9 | 28.05.2014 12:02 |
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ | Кочетков Андрей | AutoCAD | 9 | 12.06.2009 22:52 |
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? | Камиль | AutoCAD | 9 | 07.06.2005 20:48 |
