Как правильно задать расчетную схему перекрытия по профлисту в Лира 10.12.?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно задать расчетную схему перекрытия по профлисту в Лира 10.12.?
Непрочитано 05.06.2025, 21:21 #1
Riderrorr
Подскажите, пожалуйста, как правильно задать расчетную схему для перекрытия по профнастилу?
Перекрытие опирается на 2 главных балки сечением 30Ш1 (желтые параллельные зеленым) и второстепенные (зеленые) сечением 20Ш0. Как связать само перекрытие с двумя ГБ и двумя ВБ, при этом чтобы ВБ передавали нагрузку на ГБ?
ID:	268421  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2025, 21:41
Tyhig
Никак.
Делать две схемы.
Offtop: Из любопытства сделать третью один раз в жизни. Там всё очень плохо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.06.2025, 04:13
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Riderrorr Посмотреть сообщение
У вас какая цель? Что нужно посчитать? Если сталебетонное перекрытие с восприятием сдвигающих усилий , то это одно, а если раму каркаса и арматуру бетона, то это совсем другое Каркас считайте на нагрузку от плиты (без самой плиты), а плиту считайте как тавровую балку вырезав полоску профлиста
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.06.2025, 07:22
Бахил
А в чём проблема? Все усилия передаются исключительно через узлы. Вот и разбивай соответственно свои конструкции.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.06.2025, 08:13
gorbun
Проблема в прогибах. Они тогда меньше получаются
Начинайте обеспечивать совместность работы плиты и балки чтоб плита по балке не проскальзывала
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.06.2025, 08:25
Бахил
Так они и будут меньше, чем прикладывать плиту как нагрузку. Сам конструктив плохой.
Рано ещё ТСу самостоятельно проектировать.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2025, 08:29
Riderrorr
gorbun, задача проверить/подобрать сечение балок, подобрать толщину бетона и арматуру.
Riderrorr вне форума
Непрочитано 06.06.2025, 09:48
gorbun
Считайте по отдельности. Так чуть в запас будет.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Лира 10.12 Как задать закрепления для фундаментантной плиты в свайном фундаменте? robave64 Лира / Лира-САПР 4 08.05.2023 19:57
Лира САПР2017. Как правильно задать значение "уровень аппликаты" в параметрах расчета на Пульсацию ветра? feesta Лира / Лира-САПР 6 26.04.2023 01:10
Как правильно задать в Скаде жесткий диск из монолитной плиты по профлисту bau88 SCAD 18 07.12.2020 05:57
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают NUXELS Конструкции зданий и сооружений 8 27.02.2009 14:31
