Перевязка новой стены из блоков ФбС с существующей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перевязка новой стены из блоков ФбС с существующей
Непрочитано 10.06.2025, 07:23 #1
Leo12
Вложение 268436Здравствуйте. Такая проблема. Нужно выполнить наращивание стены подвала
Последний раз редактировалось Leo12, 16.06.2025 в 20:55.
Непрочитано 10.06.2025, 09:56
Атрибут
Ижевск
Не всегда перевязка имеет смысл. В том числе и сращивание монолитного участка под стеной с существующим поясом.
Есть же деформационые швы и т.п.
Подумайте, рассчитайте. Если стоит без перевязки, то зачем страдать фигней?
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2025, 10:00
Leo12
Нужно перевязку, потому что иначе добавленная стена будет стоять как отдельно стоящая. Новая стена перпендикулярна старой
Leo12 вне форума
Непрочитано 10.06.2025, 10:04
| 1 #4
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Нам бы схемку или чертеж, мы б затеяли вертеж.
А так, экстрасенсы, ваш выход.
ekspert вне форума
Непрочитано 10.06.2025, 10:08
иваниваныч
Сообщение от Leo12 Посмотреть сообщение
Нужно добавить стену спуска, спримыкающую к построенной стене из фбс. Подскажите, как это сделать, чтобы была перевязка блоков.
И как собираетесь перевязку с уже сложенной стеной делать? ФБС будете долбить? Сделайте монолит, засверлитесь арматурой в существующие ФБС.
Offtop: Согласен с ekspert, без чертежа ничего толком не понятно.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2025, 10:16
Leo12
Получится столб 3мх0.3х1.1м. С каким шагом анкеровать арматуру к фбс?
чертеж приложен.
Если высверлить отверстия в ФБС, то там 2 участка получится, чтоби сделать перевязку. Что проще сделать - монолит или отверстие с перевязкой новой стены из ФБС? Новая стена нужна, как упор для существующей стены. Ступени не установлены, только стена
Последний раз редактировалось Leo12, 10.06.2025 в 10:28.
Leo12 вне форума
Непрочитано 10.06.2025, 10:34
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
У вас новое строительство, оно даст осадку - это неизбежно. Надо думать не как зацепиться к старому зданию, чтобы у него стены полопались, а как сделать аккуратненький дефшов
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2025, 10:37
Leo12
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
здание одно и то же. Это спуск в подвал. Нужно добавить упущенную стену. Стена спуска не перевязана со стенами здания. И стена спуска не нагружена. В главном сообщении выше прикреплен чертеж
Leo12 вне форума
Непрочитано 10.06.2025, 11:25
olegrussia
ну так и в чём проблема? Зачем вы конструкции с разной осадкой связать хотите? Чтобы лопнули стены?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2025, 11:29
Leo12
А как могут лопнуть стены здания, если все конструкции опираются на общую фундаментную плиту? И перевязывать буду не стены здания со стенами спуска, а старую стену спуска с новой. Новая стена (выделена красным) не будет перевязана со стенами здания, ее нужно связать со стенкой спуска
Leo12 вне форума
Непрочитано 10.06.2025, 14:20
sleep
Что вы не даёте подолбить ФБСки, если хочется?)
Долбите и перевязывайте)Можно вот так, например. Не благодарите)
sleep вне форума
Непрочитано 11.06.2025, 04:50
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Засверлитесь в существующую стену в уровне шва блоков спуска в подвал. Забейте туда ерши или вставьте арматурные стержни на клей и заведите всё это в шов новой кладки из ФБС. Стандартное же решение...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2025, 20:55
Leo12
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
А если вырезать кусок такой стены с краю, не обвалится ли, пока не установят туда блок примыкающей стены?
Leo12 вне форума
Непрочитано 12.06.2025, 08:19
windsun
Здравствуйте. Такая проблема. Построена стена спуска в подвал. Нужно добавить стену спуска, примыкающую к построенной стене из фбс. Подскажите, как это сделать, чтобы была перевязка блоков. Может есть схемка. Эта стена нужна, как упор. Пропустили ее на чертеже. Прикрепляю схему
Доброе утро!
Какая высота засыпки грунта?
В зависимости от этого принимается техническое решение.
Если высота до 1500 мм, то достаточно на раствор ПЦ положить новые блоки.
windsun вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2025, 16:03
Leo12
Сообщение от windsun Посмотреть сообщение
Доброе утро!
Высота 2.5м. А можно вместо блоков ФБС сделать монолитную стену 500х2500(h)?. Она будет закреплена со стеной ФБС с помощью засверленной арматуры.
Leo12 вне форума
Непрочитано 12.06.2025, 16:54
ekspert
Барнаул
Можно.
Интересно, а вы там кем работаете, раз такие наивные вопросы задаёте?
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2025, 20:59
Leo12
Я к тому, что монолитная стена 2500х400х2500(h) будет стоять без выпусков из фундаментов. Этот монолит конструктивно нужно заармировать? И к ней будет примыкать стена из ФСБ. Или нужно засверлить стержни еще и в фундамент?
Последний раз редактировалось Leo12, 13.06.2025 в 21:27.
Leo12 вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 13:33
gorbun
Стена из ФСБ? Террористов ловите ?
З.Ы. СП 15.13330. Расчёт по неперевязанному сечению на сдвиг и изгиб. Это к вопросу выпусков из фундаментов. Вопрос армирования такой же. Если от изгиба растяжение в бетоне воспринимается самим бетоном, то можно не армировать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2025, 19:15
Leo12
По сути если сделать стену из монолита толщиной, равной фбс, это будет ведь то же самое, что стена из фбс.
И можно без выпусков арматуры?
Leo12 вне форума
Непрочитано 16.06.2025, 19:42
Alkor527
Пермский край
Да нафига вообще эта стена нужна? Сделать грунт по уклону и сверху положить жб марш или монолитный отлить.
Если уж прямо боитесь, что верх марша просядет, сделайте кирпичную стенку в пол кирпича по него, без всяких перевязок с фбсками.
Alkor527 вне форума
Как правильно замоделировать стены подвала из блоков ФБС в ЛИРА-САПР 2020 ALEXPRO Лира / Лира-САПР 4 23.03.2023 12:54
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? alekseyev-ak Каменные и армокаменные конструкции 4 13.07.2017 22:39
Гидроизоляция узла примыкания новой стены к существующей в грунте Konstruktiv54 Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2016 20:14
Сопряжение наружной стены из блоков из ячеистых бетонов и внутренней стены из керамического кирпича AlexSredin Каменные и армокаменные конструкции 11 21.12.2011 13:39
стены из газобетонных блоков dnn Конструкции зданий и сооружений 15 27.11.2007 19:05
