Какой максимально допустимый прогиб для несъемной опалубки из профнастила?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой максимально допустимый прогиб для несъемной опалубки из профнастила?
Непрочитано 30.06.2025, 11:26 #1
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Коллеги, добрый день!
Встал такой вопрос.
Мы посчитали монолитное перекрытие по несъемной опалубке по "РЕКОМЕНДАЦИЯМ по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом".
Прогиб настила в стадии возведения получился 1,5 см в пролете 3 м. Сами рекомендации дают предельный прогиб 1/200L.
Заказчик говорит, что прогиб превышает допустимый и ссылается на ГОСТ 34329-2017 "Опалубка. Общие технические условия", где в п. 6.1.5 даются значения предельного прогиба 1/400 и 1/500. Я так понимаю, требование общее для всех типов опалубки.
У меня есть сомнение по поводу применимости этого пункта именно к профлисту. Профлист в любом случае будет достаточно сильно прогибаться при заливке. А если задаваться такими значениями предельных прогибов, то получится, что такой тип перекрытия применим только при каком-то частом шаге балок. А на практике в некоторых случаях и пролеты по 6 м перекрывают.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или есть какие-то соображения по этому поводу?
Непрочитано 30.06.2025, 11:36
Tyhig
Сообщение от DeadFitz Посмотреть сообщение
Тогда не проходит расчёт настила.
Спор типовой.
Вопрос договора.
Надо было в договоре указывать как правильно.
Если не указано в договоре, то как теперь договоритесь заново.
Обычно все делают по Рекомендациям 1/200. Но это перерасход бетона на 15 мм.
Иначе перерасход на настил и балки. Балки чаще стальные постоянные.
То есть заказчик просто сам должен выбрать какой перерасход ему милей.
Оформляйте доп. соглашение.
Если заказчик захочет временные балки, то добавляйте стоимость договора.
Tyhig вне форума
Допустимый прогиб облицовочного материала от ветровой нагрузки semagar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 26.04.2023 14:43
Какой максимально допустимый объем бетонирования монолитного фундамента? Алексей Аносов Железобетонные конструкции 23 25.07.2018 17:19
Какой максимально допустимый вынос(консоль) жб плиты допускается? TheStorm Железобетонные конструкции 51 20.12.2016 12:45
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
Максимально допустимый вес люка, Paveldoc Прочее. Архитектура и строительство 10 24.08.2012 15:14
