Работа переменной INSNAME
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа переменной INSNAME
Непрочитано 19.02.2008, 15:00 #1
Post
При черчении пользуюсь VetCAD++ в 2006 AutoCADe. Вставляю формат в пространство листа соответствующей командой веткада, после чего не работает команда CHSPACE из EXPESSa. Пишет:
Command: chspace
Nested error trapping used incorrectly.
Resetting nesting index to 1.AutoCAD variable setting rejected: "INSNAME"
"*C:\\Program Files\\AutoCAD 2006\\VetCAD++16.06.07\\App\\stamp.dwg"
Из хелпа понял, что эта переменная отвечает за установку блока для вставки по умолчанию, видимо експресовская команда меняет место расположения элементов (лист-модель и наоборот) через вставку блока. А там у нас забит веткадовский блок штампа. Вот Акад и расстерялся .
В хелпе прочел, что для установки INSNAME по дефолту нужно набрать "", набираю, а в ответ тишина. Может я что неправильно понял? "Родной" язык был немецкий. Вот что сказано в справке:
Sets a default block name for the INSERT command. The name must conform to symbol naming conventions. Returns "" if no default is set. Enter a period (.) to set no default.
Помогите!
Поиск по INSNAME не помог (
С уважением!!!
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 15:04
Post
Все. Разобрался.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 15:21
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Ну так рассказывай!
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 15:31
Post
Да неправильно перевел или по дурацки написано. Там надо было скрестить эти две фразы:
И писать так "."
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 04:36
АлексЮстасу
топограф, технолог
Искал переменную, отвечающую за расчленение блоков при вставке. Искал переменную, т.к. состояние опции Расчленить сохраняется после установки. А мне как раз было бы удобно управлять расчленением блоков через переменную.
Пока нашел не столько переменную, сколько странный признак - если была включена опция Расчленить, то в значении переменной INSNAME перед названием блока появляется знак звездочки.
Например: INSNAME == "*111" означает, что по умолчанию предлагается вставка блока "111" с расчленением.
Пока что:
1. переменную непосредственно для включения/выключения опции Расчленить я не нашел,
2. включить опцию Расчленить мне удается, если придать INSNAME значение имени блока со звездочкой. А отключить эту опцию через переменную INSNAME не удается!
Так что пока получается весьма экзотический способ задания значений переменной - добавление звездочки к названию блока. И, к тому же, действующий только в одном направлении - только включающий Расчленить.
Может, кто знает путь не через дымоход?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 09:10
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Способ существует как минимум с 10-й (год примерно 1990) версии Автокада. Справка
Поведением блоков при вставке можно управлять с помощью подсказок в командной строке.
Расчленение блоков при вставке: Если имени блока предшествует звездочка (*), блок расчленяется, и в чертеж вставляются отдельные объекты, из которых он состоял. Определение блока в чертеж не вставляется.
VVA вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 16:44
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
В командной строке про Расчленить не обнаружил. Но не суть.
Уточню.
Включение/выключение Расчленить нормально управляется звездочкой/отсутствием звездочки перед именем блока в INSNAME. Но до тех пор, пока не сделана вставка блока со включенной Расчленить.
После такой вставки убирание звездочки перестает действовать, т.е. отключить расчленение через INSNAME не получается.
У меня получается восстановить управление Расчленить только после ручного отключения в окне INSERT.
Гм... Еще выяснилось. Расчленить не отключается с помощью убирания звездочки в переменной INSNAME в окне INSERT.
А при вставке блоков командой -INSERT нормально включается/выключается.
Хреновина...
Непрочитано 25.02.2016, 17:24
1 | #8
VVA
Инженер LISP
Звездочка в имени предназначена для командной строки.
Для диалога есть переменная в реестре в текущем профиле
[Выделить все]
(defun set_Explode_Dialog ( val )
  ;;;val - 0 for off or 1 for on Explode
  ;;; Use
  ;;;(set_Explode_Dialog 0)
  ;;;(set_Explode_Dialog 1)
(vl-registry-write
  (strcat
    "HKEY_CURRENT_USER\\"
    (vlax-product-key)
    "\\Profiles\\"
    (getvar "CPROFILE")
    "\\Dialogs\\insert_dialog"
    "Explode"
    val
VVA вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 20:52
sertor
Геодезист
Ухта
Аналогичная ситуация. Все-таки, как отключить расчленение блоков при вставке?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 21:10
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Получается, что нормально можно отключать/включать с помощью звездочки/без звездочки при командной вставке -INSERT.
При работе из окна INSERT - вручную. Или программно через реестр.
Непрочитано 25.02.2016, 22:00
sertor
Геодезист
Ухта
Да, спасибо, разобрался.
Как-то так.
sertor вне форума
Горячие клавиши. Где "хранятся"? Artiznov AutoCAD 40 22.02.2024 11:23
как присвоить переменной индекс? paradoxvaha Программирование 5 24.07.2007 10:44
присвоение значения находящегося на листе переменной в прогр paradoxvaha Программирование 4 06.04.2007 16:49
как задать тип переменной Александер Программирование 5 17.10.2005 15:32
Autocad+Visual Basic Переменная среда Kokep Программирование 6 08.11.2004 12:29
