Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента
Непрочитано 05.08.2008, 11:59
Голубев Алексей
Чебоксары
Ж/б колонна сечением 250х600, рабочая арматура - два спаренных стержня D=32мм арматура А500С. Класс бетона фундамента - В25. Вопрос - какая должна быть глубина заделки колонны в стакан фундамента? Длина анкеровки для условного диаметра? Или меньше? Если меньше то на сколько и как обосновать?
Непрочитано 05.08.2008, 16:09
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Если есть в электронном виде, выложите пожалуйста, а то у меня 1978 г.
П.С. Требования по ограничению глубины заделки – не нашел.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 16:08
H0B
Конструктор
Беларусь
Реанимируем старую тему.
Что случится, если фактическая глубина заделки будет меньше расчётной? Интересует именно характер разрушения. (Для примера: колонна 400х400, расчётная глубина заделки 750мм, фактическая 450мм.)
H0B вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 17:50
Akim_1989
Расчетчик
Помогите разобраться. У ж/б колонны по серии заделка в стакан 750 мм. Для анкеровки растянутой арматуры делают высаженные головки на концах стержней. А для анкеровки сжатой арматуры они работают или нет? Или глубина стакана не может быть меньше, чем длина анкеровки сжатой арматуры?
Длину анкероки арматуры колонны считаем для бетона колонны или бетона стакана?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:50
SergeyKonstr
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Для бетона колонны.
Offtop: Если что-то присобачить на конец срержня, длина его анкеровки будет меньше при обеспечении выкалывания бетона.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 12:34
Akim_1989
Расчетчик
Тут еще один интересный момент. Если мы делаем шайбы на концах стержней. Уменьшат ли они анкеровку сжатой арматуры? Нужно проверять на выкол бетона участок толщиной ~50 мм. Но с другой стороны он же не сможет выколоться, т.к снизу у нас дно стакана. Получается и для сжатой арматуры шайбы длину уменьшают. Правильно я рассуждаю?
Непрочитано 29.03.2016, 12:45
SergeyKonstr
Если бетон не сможет, то нужно его проверить на локальное сжатие (смятие) во всех слоях - колонна-подливка-бетон стакана.
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Глубина заделки балок в кирпичную кладку Junga Прочее. Архитектура и строительство 8 14.09.2005 20:10
