Ходовые мостики на кровле
Например, СНиП 12-03-2001 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
6.2.22 Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. |
СНиП I I-26-76 "Кровли"
Г.Тюмень
Уважаемый K_R_H.
См. СП 17.13330.2011 "Кровли" п.4.8. Это общие требования. "При проектировании кровель необходимо также предусматривать другие специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы и др...." Что касаемо того, нужно ли делать "ходовые мостики" на кровлях из профнастила, пока не нашел. Хотя в альбоме металлочерепицы "Векман" попадались решения по креплению ход.мостиков, ограждений и т.п. Можно посмотреть здесь -сайт "Кровля из профнастила - инструкция по монтажу" Удачи Вам в делах Ваших. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 14.01.2012 в 13:59. |
Это временные.
Может норма и не нужна, чтобы сделать хорошо ?
Offtop: Новый год, смотрю, в самом разгаре ещё.
![]() Цитата:
Kotyara72, ура! К пятому твоему посту в теме наконец появился ответ на вопрос: "Зачем ты здесь появился?".
28 марта 2009 года никакого СП 17.13330.2011 в помине не было ![]() Ты не поверишь, но не только ты один читал этот СП, но и я, и ГИП б/у тоже. И звёздочек у этого СП нет ![]() А с незнакомыми людьми советую на Вы обращаться, если оскорбить их не хочешь. (Ты же не хочешь? ![]() А ходовые мостики (трапы) в необходимых местах предусматривать необходимо (но, конечно, не обязательно, и не обязательно из дерева). Ты это сам без всяких СНиПов и СП сможешь понять, если лично попробуешь снять любимую кошку, например, с конька кровли с уклоном эдак 30 градусов. Ничего рекламировать (на халяву ![]() Ассортимент продукции компании недвусмысленно намекает на то, что на профнастиле, и на кровельном сэндвиче бывает необходимо ставить ходовые мостики. |
DJo Frey, я понимаю тебя, что, где нужно там и ставим...а у меня заказчик не хочет лишний раз дырявить кровлю. там уклон 1:10. ходить нормально, сам бегал и не раз. Конечно, может мне и сразу стоило задать вопрос, а не встревать в эту бессмысленный словообмен (так культурнее), просто все равно никто точно не знает...
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Монтаж мачт на кровле | Павел_Полтава | Архитектура | 13 | 14.10.2013 18:20 |
Парапет на кровле | veruny | Архитектура | 38 | 16.07.2009 15:57 |
Вопрос о креплении реламоносителя к кровле дома | vinilman | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.01.2009 13:35 |
Мостики холода на существующей кровле | Святослав_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 12.09.2008 18:19 |
