Общий перечень заявленных ошибок AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > Общий перечень заявленных ошибок AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 01:08 Общий перечень заявленных ошибок AutoCAD
В этой теме будут перечислены заявленные ошибки AutoCAD 2010 и AutoCAD LT 2010, передаваемые в Autodesk.
Заявки, оформленные не по шаблону (см.вложение), из рассмотрения будут исключены независимо от их популярности.
Темы раздела, отмеченные символом *, продублированы на discussions.autodesk.com
  1. Ошибка выполнения getstring при включенном динамическом вводе
  2. Ошибка работы блока с атрибутами в качестве аннотации к мультивыноске
  3. Ошибка оформления связанных с Excel таблиц
  4. Ошибка удаления фильтров и групп слоев
  5. (Пожелание) Отсутствует возможность полного контроля над расположением штемпеля в листе
  6. Ошибка доступа через механизм подшивок к листам файлов, находящихся в каталогах с измененными правами доступа
  7. Ошибка обработки системного ресурса "Рабочий стол" (Desktop) при доступе к нему через DesignCenter (вместо Desktop текущего пользователя идет обращение к каталогу Desktop, размещенного в %AllUsers%)
  8. Ошибка вычисления высоты строки объекта ACAD_TABLE
  9. Чрезвычайно низкое быстродействие связи AutoCAD и Microsoft Excel
  10. Ошибка выполнения команды _.pedit при обработке большого количества полилиний и установленной системной переменной plinetype, равной 0
  11. Баг работы редактора динамических блоков
  12. Глюк с определением пользователем места размерного текста. AutoCAD 2008 Rus/AutoCAD 2008 Rus/LT
Offtop: Продолжу завтра, а то глаза уже совсем не смотрят
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.11.2009 в 04:25.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 23:15
Баги были отосланы, на выходных пришел ответ. Цитирую:
Следующие "баги" зарегистрированы в базе данных:
- Bug_DimTextPosition
- Bug_ExcelLinkTooMuchTime
- Bug_Lisp_Getstring
- LayerFilter
- Атрибуты блока мультивыноски
<...> LayerFilter проблема будет починена в следующей версии и в обновлении к 2010 версии. Остальные проблемы ещё рассматриваются.
Среди оставшихся проблем до сих пор собирается информация по следующим трем проблемам:
- Баг подшивок
- Баг работы редактора блоков
- Только TTF шрифт при импорте таблиц из Excel
Оставшиеся две проблемы признаны не багами, а преднамеренными функциями:
- Баг табличных стилей
- DesignCenter
В первом случае <...> дополнительное расстояние сверху и снизу буквы специально оставлено для умещения букв, которые выше или ниже стандартного текста.
Во втором случае, ссылки специально не показываются в ДизайнЦентре для ускорения его работы. В вашем случае рекомендуется добавить Ваши любимые ссылки в раздел Фаворитов.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
