"Русская стена"- новая конструкция стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Русская стена"- новая конструкция стен
Непрочитано 21.11.2009, 23:16 #1
007 mvk 007
строитель, аспирант
Украина
Кто что думает о технологии "Русская стена". Не в целях рекламы, просто интересно как такой конструктив будет работать и чем он лучше термоблоков http://russtena.com.ua/
Непрочитано 21.11.2009, 23:29
Dell
Проектировщик
Ну знаете такие вещи просто так на рынок не попадают (я все-таки на это надеюсь), как правило в фирмах сидят штатные конструктора или расчеты заказывают образованным людям, поэтому "как такой конструктив будет работать?" - как его считали анализировали так и будет работать.
на сайте в рубрике вопрос ответ:
Какую нагрузку выдерживают панели перекрытий?
Бытовая нагрузка — 170 кг на 1 м².
Это как?
Dell вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 23:35
007 mvk 007
строитель, аспирант
Украина
И сам о том, указали бы нормативную нагрузку. Само описание расчетных параметров уже не очень правильное. Да и нагрузка маловата.
007 mvk 007 вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 23:38
Dell
Проектировщик
Они вообще сертифицированы? Я не нашел ни ссылок ни сканов. Сколько огнестойкость скажем у них? Даже время не хочется на это тратить.
Dell вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 23:44
Ulan_am
Украина
шутники там на сайте
В качестве дополнительного утеплителя можно использовать или андулин, или другой утеплитель
и тут приврали
Звукоизоляция монопанели «Русская стена» толщиной 22 см соответствует стене из кирпича толщиной в 1,5 м и соответствует индексу шумоизоляции 48 дБ.
и с перекрытиями не понятно, как они опирают, узелки бы посмотреть.
Последний раз редактировалось Ulan_am, 21.11.2009 в 23:49.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 23:48
Dell
Проектировщик
В качестве дополнительного утеплителя можно использовать обертки от фантиков или другой утеплитель . Ондулин (андулин) же вроде кровельный материал? да странные ребята...
Dell вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 07:52
Одно плохо, очень легко заводятся крысы в таких стенах, и выгнать их от туда невозможно ничем, только полной разборкой дома
Непрочитано 22.11.2009, 23:11
Constantin Shashkin
Использование таких плит для перекрытий впечатлило. 2 слоя торкретбетона. Каждый не несет в отдельности ничего (арматура в середине). Соединены через пеноплистирол стержнями 4 мм под весьма хилым наклоном. Следовательно, как цельное сечение 2 слоя не работают. Или тут, может, чудо какое-то? Как-то хочется людям верить про 170 кг/м2...
Интересно, какие пролеты они перекрывают?
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 23:18
Dell
Проектировщик
Фэйк.
Dell вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 00:06
TK
Угу, похоже прикалывается кто-то.
Кстати, ни телефона, ни каких-нибудь других контактных данных продавцов этого бутерброда из "высокопрочной проволоки", торкретбетона и пенопласта на сайте не наблюдается.
TK вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 13:04
bahil
Кстати. В кунсткамере есть фото такой стены в процессе изготовоения.
Непрочитано 23.11.2009, 13:19
Ravl
Київ
шутки шутками, но мне недавно заказали проверить прочность здания запроектированного на основе этой "русской стены"
брошурка
Ravl вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 13:29
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
а почему контактов нет? настораживает
motor-serg вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 13:37
Ravl
Київ
motor-serg, про сайт не скажу, я на него сам первый раз сегодня попал(благодаря этому топику)
в брошюрке контакты есть(для меня неактуально), а также сертификаты и узлы
Ravl вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 13:38
igr
Конструктор
Я в натуре видел такие покрытия в виде оболочек двоякой кривизны правда небольших пролетов.Впечатление хорошее.Проверить их можно только одним способом - провести испытания.
igr вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 13:39
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Ravl, у меня к сожалению заблокирован адрес-админы мои, дома гляну
Непрочитано 23.11.2009, 14:18
Ravl
Київ
motor-serg, http://dwg.ru/dnl/7091
выложил в "download"
Последний раз редактировалось Ravl, 23.11.2009 в 14:30.
Ravl вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 14:49
Ulan_am
Украина
Ravl, так вы самого интересного не сказали , что проверка то показала?
Ulan_am вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 15:07
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Только вчера читал в одном из строительных журналов про это конструкторское решение. Возникло несколько вопросов по этому методу:
1. Не является ли арматура связывающая внешний и внутренний монолит мостиком холода? Через десяток лет эта арматура нафиг проржавеет и не будет выполнять своей функции. В конце концов стены начнут как-бы расслояться из плоскости.
2. Насколько можно доверять такому способу нанесения бетонной смеси на арматуру. Насколько я видел на стройке так наносят бетон при штукатурке здания. Действительно очень быстро и равномерно можно нанести штукатурку на большУю площадь стены. Одно дело наносить таким способом бетонную смесь на сетку фасада, другое дело - на рабочую арматуру. Наверняка к арматуре при этом разбрызгивании будет прилегать большое количество пустот, что отрицательно скажется на конструкции.
В принципе само решение не очень понравилось из-за того, что всё-таки это частный случай каркасного стоительства. Гораздо легче как-по мне сделать тоже самое, но в каркасе и "прилепить" к каркасу навесные стены либо заполнить его термоблоками. И несущие конструкции будут более контролируемы при производстве и панели нужно будет только рассчитать как отдельную конструкцию. Да и зная наш менталитет здание будет больше устойчиво после постройки и "А давайте вырежем тут окно, стены-то всё-равно из тонкого бетона"...
Последний раз редактировалось РастОК, 23.11.2009 в 15:16.
РастОК вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 15:19
Ravl
Київ
Ulan_am, ждал этого вопроса
здание - каркас из рам с шагом 6м
задача проверить главную балку
упрощенное сечение:
[img]http://i.*******info/i4/ef/2e/0c2cf27b7f3067ea859942cbc11d.png[/img]
пролет балки 6м
теоретически вроде проходит, но сама конструкция особого доверия не внушает
буду рекомендовать сечение с более толстыми стенками и симметричным армированием
РастОК, похожие мысли меня тоже посещают
на картинке все красиво, а в жизни будут "равшаны и джамшуты"
Последний раз редактировалось Ravl, 23.11.2009 в 15:27.
Ravl вне форума
Конструкция сопряжения ПВХ-окон и стен motor-serg Конструкции зданий и сооружений 7 05.06.2012 10:35
Облегченная конструкция наружных стен ALEX_ Архитектура 20 16.07.2010 11:46
новая конструкция сейсмически устойчивого здания ETCartman Конструкции зданий и сооружений 11 11.09.2009 11:12
Конструкция ограждающих стен из ГКЛ Pavel_ru Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 19:19
Конструкция наружных стен? (Европарк) Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 6 18.03.2008 16:11
