Подкажите с печатью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подкажите с печатью
Подкажите с печатью
Непрочитано 27.01.2010, 21:27 #1
Подкажите с печатью
Zalp
Я ламер в автокаде, помогите ПЛЗ.
У меня в модели 20 чертежей.
И еще 5 файлов с идентичными чертежами (т.е. чертежи также расположены), только название поменяно.
Подскажите, можно ли вывести на печать из модели сразу весь файл(каждому чертежу свои настройки печати) чтобы отдельно не посылать каждый чертеж.
Интересует есть ли прога для этого какая-то, или срипт какой...
Непрочитано 27.01.2010, 23:09
Название информативнее! И про поиск не забывай.
Непрочитано 27.01.2010, 23:57
engngr
сети
Московия*
Просто пустите на плоттер с рулоном шириной метра 3-5, а потом разрежьте.
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 05:57
Profan
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Есть такие плоттеры - с рулоном шириной 5 метров?
Profan вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 06:38
cardinalus
ООО "РУСТ"
Не надо лениться, переведи чертежи в пространство листа и распечатай при помощи публикации. Это может для первой печать чуть более трудоемко, но в случае дальнейших коректировок поможет сэкономить время. Порядок действия:
- открыли вкладку Лист 1 (Layout1);
- выделили видовой экран (серая рамочка);
- в свойствах задали ей необходимые габариты (например А3 - 420х297мм), закрыли свойства;
- панль вид - сверху - выделить видовой экран - зуммировать по необходимому формату - выйти из видового экрана (щелчек мимо него) - панель видовой экран - установить масштаб (например 1:1 или 1:100, в котором чертил). Видовой экран готов;
- файл - диспетчер параметров листов. Табличка заполняется как будто выводишь на печать - ок;
- переименовываешь вкладку, например в Лист №1;
- клик правой клавишей по вкладке - переместить/копировать - ставим галочку на создать копию и выбираем переместить в конец. Создали копию Лист №1;
- переименовываем ее в лист №2, заходим - повторяем процедуру выбора объекта печать, настройи уже есть;
- создаем стольо листов №N, сколько надо;
- выделяем через клавиш CTRL все листы (без модели) - правый клик - публикация;
- на принтер выведутся все листы.
Вот и весь скрипт. При изменении чертежей они автоматически приходят на вкладки Лист №N. Важно не менять положение листов. Вот и все.
cardinalus вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 09:50
engngr
сети
Московия*
Если нет, то их стоит придумать.
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 11:54
Serge Krasnikov
Есть то кАнЭчнА он есть...
http://www.publish.ru/publish/2008/04/5177408/
Осталось пойти купить
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 16:11
Zalp
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
cardinalus
спасибо
смысл в том что каждому листу пристваевается свой принтер???
и на печать можно послать сразу все чертежи?
Zalp вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 23:29
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46430 + поиск.
Проблема с печатью (ориентация чертежа) Barsik AutoCAD 22 27.11.2019 18:25
Скрытие заднего плана Mtext: проблемы с печатью на EnCad T200 kp+ AutoCAD 11 11.08.2014 15:30
archicad 10 - проблема с печатью растра edddy ArchiCAD 5 21.12.2007 23:38
проблема с печатью на плоттере из автокада pomka AutoCAD 6 03.10.2007 09:34
Проблема с печатью чертежа gdr AutoCAD 7 27.05.2007 20:58
