Вопрос по видимости кирпичных стен на визуализации Revit Architecrure 2010
стоительная контора ПТО
Suom, а тебе название и версию программы в названии не озвучить?
Revit Регистрация: 18.02.2008
Moscow
Доброго!
Пропадает штриховка в отдалении - это не страшно.Она просто становится не видимой) Она в визуализации не участвует, как и красный цвет заливки поверхности стены для 3-д видов. Для настройки текстуры кирпича при визуализации используйте вкладку "Вид при тонировании" в настройках материала для стены. |
Доброго времени суток, готовлю для визуализации проект - стадион, в Revit 2017. Перекрытием создал поле и беговую дорожку, нарисовал разметку "линией модели", вроде все красиво, но при визуализации невидно этой разметки. Подскажите можно ли сделать линии модели видимыми на визуализации? Была мысль сделать разметку стеной, но как-то бредово будет выглядеть.
Видимо правильнее всего делать разметку в отдельном файле, видимо, в автокаде.
Для видимости или сделайте перекрытие или что у вас там прозрачным или поднимите разметку на 5-10 мм.
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сам не пробовал, но мне кажется вариант с ограждением будет самый удобный. Если нужна сплошная линия разметки, то оставить только поручень с нужным профилем. Если нужна прерывистая - то оставить только стойки (очень маленькой высоты и нужного сечения, чтобы получались полоски нужного размера). |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
Сопряжение кирпичных стен | oleque | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 25.06.2008 12:46 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 03.05.2007 13:10 |
Расчет стен монолитного здания (вопрос) | settw | Железобетонные конструкции | 15 | 17.01.2007 13:03 |
