Вопрос по работе в Layouts
Архитектура, 3D
Минск, РБ
1. Правила форума, п.4.3
2. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 3. http://dwg.ru/pub/13 4. http://dwg.ru/pub/11
Оренбург
[IMG]http://img169.**********.us/img169/1646/lpm.png[/IMG] Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.03.2010 в 22:01. |
Где-то
Это масштаб типа линии, а вес линии - это толщина линии, которая 0.02 и любая в мм. Она и будет сплошной, измени ей масштаб в окне свойств или в окне менеджера типов линий (меню формат). А толщина (вес) тут ни при чем. Да и о месте таких настроечных процедур подумай или поэскпериментируй
Архитектура, 3D Регистрация: 16.01.2010
Минск, РБ
AutoCad 2008 64
насчет линий я имел ввиду Linetype scale - масштаб ,а не толщину линии (неправильно пепевел тогда ) , впрочем это неудобство решилось использованием Viewpori Maximize при работе в PS (Лейатах, окнах )) ) , я и раньше знал о этой кнопке, но както тормознуто оно работало , поэтому и не использовал и позабыл 2 vawer : я как понял VP lingweightsb итд , сама абревиатура VP! - это всегото для линий самих окон!! не больше ?? или не ? ...мне надо организовать работу так , как на картинке (2 лейаута с разными типами ! линий - и все в 1ой модели ) , то есть как сделать Layout-2 из Model?? Последний раз редактировалось EgorS, 08.03.2010 в 02:26. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
Минск, РБ
Ок! с VP-закладками я разобрался как они работают , но все же они не решает моей задачи , так как они меняют тип линий,цвет и тд,вычерченных ByLayer! ( по слою )...у меня же - скажем для одного чертежа часть! линий приходится делать пуктирными , для втрого их надо показать все сплошными !...
..или возможно всем линиям одного слоя (byLaeyr,byBlock, пунктирные итд) придать одинаковые настройки для конкретного ВЭ ? )) |
Южно-Сахалинск
ДЛя каждого ВЭ независимые настройки идут. В одном настрой так в другом этак они никак не пересекутся а вмодели останется как было!!!
Минск, РБ
Чтоб не создавать новых тем , все вопросы касающиеся видовых окон и работе в листах , буду спрашивать в этой теме
вот еще назрел вопрос по мере работы ![]() |
Минск, РБ
у меня сейчас в основном файле 25-30 листов - при этом чтото я и так делаю в других файлах , тем не менее мне проще работать в одном - не хочу делить основной файл на части , так как всегда постоянно что то изменяется и сложно уследить за всеми изменениями ...
Если все что находится в модели разрознено и не связано между собой и представляет собой отдельные фрагменты все-же лучше разделить на отдельные файлы. Нет никакой разницы при внесении изменений, в один-ли файл, но на разные участки модели их вносить. или в разные файлы. Просто вместо смещения изображения ладошкой (которая тормозит в тяжелых файлах) надо нажать Ctrl+Tab
Минск, РБ
PS- я архитектор и работаю в сваязке acad+max и в последнее время начинаю искать альтернативу этой связке ,чтою не было этих многочилсленных проблем )) |
Минск, РБ
Спасибо! Не знал или не замечал display paper background ))... то что я хотел! = работать в мульти-листовом пространстве )
Возможно ли копировать видовые экраны из лист в лист ??..у меня копируется тока рамка без содержимого Последний раз редактировалось EgorS, 18.03.2010 в 17:15. |
А заняться поиском возможно? Вопрос на форуме поднимался.
Минск, РБ
Уважаемый!, ну для вас и любая тема уже проскальзывает как обывательская )) ..ну а мне опять перелопачивать килотонны текста хелпа ( а я работаю далекооо! не только в каде!! ) - ужж устал от этих постоянных поисков на вопросы! - на то и форумы !)
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
Вопрос по работе в AutoCAD | OlegZ | AutoCAD | 3 | 16.02.2007 21:10 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
