Узел "примыкания" пандуса к наружной стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел "примыкания" пандуса к наружной стене?
Непрочитано 25.03.2010, 12:19 #1
acpro
Доброе время суток, господа.
Прошу (по-возможности) помочь разобраться: 1. Необходимо ли предусматривать какое-либо крепление пандуса к наружной стене здания? 2.Какую подсыпку делать?
Сори, если кого "шокировал" вопросом (сам не строитель). Буду признателен за любые "типовые" чертежи (ссылки).
Непрочитано 25.03.2010, 13:22
Нитонисе
Оставить между конструкцией пундуса и стены зазор 20 мм и заполнить его просмоленной доской или горячей битумной мастикой.
А вот сама конструкция пандуса интересная...
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 14:54
acpro
Спасиб, а что насчет "подсыпки"? "Не пучинистый грунт" как-то не очень (по-моему). Дело в том, что данный узел (см.рис.) прислал зарубежный конструктор. Получить более детальный чертеж от него impossible. Вот я и сижу, "пытаюсь доработать"
acpro вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 15:08
alex_bay
Конструктор
Саратов
А чем не нравится "не пучинистый грунт"? Названием?
Подсыпку уплотнить слоями по 20см. Сверху в нее втрамбовать слой щебня 100мм. Дальше уже бетон.
PS Можно всю подсыпку сделать из щебня. Если не жалко.
alex_bay вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 16:00
Нитонисе
Тут нету разницы пучинистый или не пучинистый, потому что пандус все равно будет пучить, если основание левой стенки (по разрезу) пучинистый грунт.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:21
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А чего его будет пучить на глубине 3 метра?
Владимир. вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 17:36
Нитонисе
На глубине 3 метра - врядли, а вот на глубине 0.3 метра - будет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 08:53
1 | #8
Sober
строительство
не отвлекаясь на "не пучинистый"...
Узел примыкания пандуса (или отмостки) к вертикальной стене - ответственная вещь, т.к. к нему предъявляются следующие требования: не должен протекать, не должен разрушаться от мороза, должен быть эластичным на весь межремонтный период. Для этого: гидроизоляцию крепят к стене как у кровли; шов (например) заполняют упругими элементами, эти элементы дополнительно защищают.
Более подробно можно посмотреть "Технические указания по устройству гидроизоляции подземных конструкций зданий". Пусть не смущает название. Ваш вопрос там рассмотрен совершенно подробно. Удачи!
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 09:13
acpro
Всем спасиб. Выдал на стройку с указаниями))) Зазор между наружной стеной и пандусом 20мм, залить горячей битумной мастикой. Подсыпку уплотнить слоями по 200мм, сверху в неё втрамбовать слой щебня 100мм. Вот, как то так)))
acpro вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 13:32
Нитонисе
А я делаю вот так.
[IMG]http://s43.***********/i099/1003/60/1452d25694d6.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Верхний узел оконного проёма в трёхслойной стене Минька Конструкции зданий и сооружений 34 06.10.2009 10:05
Узел примыкания оконного блока к деревянной стене Rhcp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 26.05.2009 21:06
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 7 23.02.2009 21:17
