Задачка на соображаловку из ЕГЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Задачка на соображаловку из ЕГЭ
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 22:51 Задачка на соображаловку из ЕГЭ
Как написано в заголовке - на сообразиловку. Моей на это не хватило. Требуют найти косинус угла между непересекающимися прямыми. Может я просто чегото не понял... Дочь в школе такую дрянь пыталась решить...
Название: задачка из ЕГЭ.gif
Непрочитано 06.05.2010, 23:27
Вероятно предполагалась проекция этих линий на плоскость, вот только на какую?
Непрочитано 06.05.2010, 23:59
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Может я совсем математику забыл, но как вообще может быть косинус в непрямоугольном треугольнике?
А прямые AB1 и BC1 как раз образуют равнобедренный непрямоугольный треугольник.
DWG 2007
egeshnyaga.dwg (62.5 Кб, 767 просмотров)
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 07.05.2010 в 00:05. Причина: добавил файл
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 00:10
str02
питер
если брать в развертке, то они паралельные, и косинуса между этими прямыми нет
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 00:31
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Вот может так. Только результат некрасивый.
Блин, хотел лечь спать в 12 ((
Если угол = 0, то его косинус = 1.
С другой стороны, никто не запрещает взять проекции на основания призмы. Тогда угол 120°, а его косинус равен -0.5, насколько я помню.
Непрочитано 07.05.2010, 00:55
Владимир Егорьев
Я думаю это будет так:если все точки принадлежат плоскости (прямые не персекают плоскости)-то угол между прямыми будет равен углу между плоскостями.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 08.05.2010 в 12:47.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 06:19
Это 11й класс и всякие заморочки из начерталки с поиском проекций на плоскость общего положения им не ведомы на плоскости основания угол искать тоже не разумно - слишком очевидно. Эти две прямые не пересекающиеся, они _скрещивающиеся_ Если бы это было возможно, то автокад с удовольствием поставил бы промежду них угловой размер, а ведь не хочет... В общем взял пару других вариантов, прикинул уровень сложности задач и понял что эти товарищи тупо нарисовали лажу - по логике они должны были затребовать угол А В1 С - задача на три действия как и в других билетах...
В общем в России как всегда - "один титановый шарик потерял, другой сломал" - это пробное ЕГЭ - половину бумаг реально посеяли, вторую половину перепутали на сканировании (может потому что первую половину про... посеяли) в результате пришли результаты с 1-2 баллами из сотни... И никто не схватился за какоето место что у целого района города такая фигня. Ну черт с ними, все понимаю, форсмажор, оператору руки пообрывать и тд... Второй пробник - та же фигня, Третий... и снова "сюрпрайз!" Выводы нулевые. Если и основные экзамены будут так же проходить, то усе, приплыли.
Непрочитано 07.05.2010, 10:25
Евгений, Екатеринбург
Видимо имелось ввиду, что косинус угла между прямыми это синус угла между одной прямой и проекцией этой одной прямой на плоскость перпендикулярную другой. В частности для параллельных прямых 1. Но это только догадки.
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 07.05.2010 в 10:44.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 13:21
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Или прав Fogel, или правильным ответом будет то обоснование, что прямые скрещивающиеся со всеми вытекающими. Бывают и такие задачки.
ЯТД
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 13:23
Владимир Егорьев
Я допустил в посте #7 ошибку по поводу 60 градусов,но я всё ровно считаю что в вопросе задачи есть принципиальность косинус какого угла брать.
Есть правило:Угол отсчитывается в градусах от оси Ох. Положительный угол отсчитывается против часовой стрелки, отрицательный — по часовой стрелке.
поэтому судя по вопросу cos240=-0.5.
Непрочитано 07.05.2010, 13:25
Владимир Егорьев, а между какими плоскостями ты угол считаешь?
Непрочитано 07.05.2010, 13:33
Владимир Егорьев
Между теми которым пренадлежит каждая из прямых.
Непрочитано 07.05.2010, 13:41
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Каждая из этих прямых принадлежит бесконечному числу плоскостей
Непрочитано 07.05.2010, 13:42
так Fogel об этом и сказал, что прямые являются скрещивающимися, т.е. не пересекаются и не параллельны...
А что из этого вытекает? Вы знаете как определяется угол у скрещивающихся прямых?
На ИГЭ не бывают, так как там нужен однозначный ответ в виде числа, а не рассуждения.
прямая принадлежит бесконечному множеству плоскостей - это аксиома. Если бы надо было найти просто угол между гранями, задачу бы не давали в 11-м классе.
Непрочитано 07.05.2010, 13:44
Владимир Егорьев
Солидворкеру
Я конечно извиняюсь,но может это из разряда юмора и я плохо юмор понимаю.Вы ни насмехаетесь надомной?
Солидворкеру и Евгению
В каких плоскостях имеет принадлежность АВ1?
Непрочитано 07.05.2010, 13:45
Ни в коей мере.
Непрочитано 07.05.2010, 14:01
KronSerg
Вода - моя работа
Народ,
Углом между скрещивающимися прямыми называется угол между двумя прямыми, параллельными им и проходящими через произвольную точку.
Рисуете такую же призму сверху, так чтобы В и В1 совпали, задаетесь длиной стороны призмы а, получаете расчётный треугольник со стороной 2*sqrt(2a) и двумя сторонами sqrt(2a). Если чего не напутал.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 14:02
Вы путаете плоскость и грань. В грани - одной, а плоскостей может быть множество, полученных например вращением этой самой грани на любой угол относительно данной прямой.
да, геометрию надо мне учить заново...
Непрочитано 07.05.2010, 14:03
Владимир Егорьев
Вот в такой постановке задачи действительно линии принадлежат разным плокостям и требовалисьбы дополнительные условия.
Согласен.Я виду речь про грань.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 07.05.2010 в 14:12.
есть задачка для пытливых умов NiKaz Разное 18 05.03.2010 14:29
Задачка по строительной механике Боярин Расчетные программы 9 06.05.2008 15:31
Задачка на проектирование bananillo Конструкции зданий и сооружений 29 24.04.2008 01:15
Задачка по сопромату! boban Прочее. Архитектура и строительство 32 17.12.2005 03:19
Задачка для знатоков инвентора boban Прочее. Программное обеспечение 7 31.05.2005 11:02
