Узел пирания второстепенной балки на главную.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел пирания второстепенной балки на главную.
Старый 12.08.2010, 08:19 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Мне нужно запроектировать шарнирное опирание второстепенной балки из двух швеллеров коробчатого сечения на главную.
Хорош такой узел или нет? помогите пожалуйста. С металлом имею дело крайне редко => опыта маловато.
Заранее спасибо.
DWG 2004
узел опирания.dwg (48.2 Кб, 1345 просмотров)
Старый 12.08.2010, 09:08
Antony666
Вроде что то типо того получаетса
DWG 2007
узел опирания.dwg (103.7 Кб, 1195 просмотров)
Antony666 вне форума
Старый 12.08.2010, 09:26
crosandr
Инженер-строитель
У Antony666 гораздо ближе к правде
crosandr вне форума
Автор темы   Старый 12.08.2010, 09:31
injenerkin
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Монтажные болты в моем случае будут сложно выполнимы т.к. сечение коробчатое. Для монтажа хочу приварить к главной балке монтажный уголок, на который и поставить второстепенную.
Да: нужно ли вваривать в главную балку ребра жеткости в месте опирания второстепенной балки?
Вот так:
DWG 2004
узел опирания[1].dwg (53.6 Кб, 1085 просмотров)
injenerkin вне форума
Старый 12.08.2010, 09:38
Antony666
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
injenerkin
А какой у вас пролет и нагрузка на 22-ой швеллер?
Старый 12.08.2010, 09:39
crosandr
Инженер-строитель
а кто мешает вварить ребро внутрь сечения и сделать, как крепят квадратные трубы?
п. 15.16 "ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)"
crosandr вне форума
Старый 12.08.2010, 09:42
Antony666
Вот так:
Как тогда обеспечить плотное примыкание накладок к стенкам швеллеров? Почему нельзя их в двутавр составить? Ребро лучше поставить
Старый 12.08.2010, 09:54
-=Xaoc=-
Иркутск
Вообще в SCAD есть сателит который и чертежи выдает , но там не много вариантов.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Старый 12.08.2010, 09:57
injenerkin
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
У меня есть только Кристалл 4.11.1. Но там только расчет сварных соединений есть (из того, что подходит).
пролет 3,4м нагрузка треугольная (по конверту) 0 - 4,1т/м - 0
Сообщение от Посмотреть сообщение
Почему нельзя их в двутавр составить? ребра лучше поставить.
К коробчатому сечению нужно приварить шпильки для того, чтобы подвесить нижележащую конструкцию.
А ребра 2 нужно для каждого примыкания или по одному можно в каждый швеллер?
Последний раз редактировалось injenerkin, 12.08.2010 в 10:12.
Старый 12.08.2010, 10:06
Antony666
Хм откуда тогда опорная реакция в 8т?
Автор темы   Старый 12.08.2010, 10:12
injenerkin
это запас
Видел я тех сварщиков, что там работают
Старый 12.08.2010, 10:19
K_milka
Конструктор
Если с двух сторон подходит балка, то ставишь с двух, если с одной стороны - ставишь с той стороны, куда подошла. Таким образом усиливаешь стенку главной балки в месте премыкания второстепенной.
K_milka вне форума
Старый 12.08.2010, 10:22
Antony666
норм запас в 220%
Автор темы   Старый 12.08.2010, 10:24
injenerkin
Сообщение от K_milka Посмотреть сообщение
ээм.. Немного не то. Лучше так спрошу:
Если балка подходит с одной стороны, то нужно вваривать 2 ребра (под уголок и под пластину) или одно?
Если балки подходят с двух сторон, то нужно вваривать 4 ребра (под уголок и под пластину) или два?
норм запас в 220%
Если бетон на снег умеют заливать, то 220 - это даже не запас
Старый 12.08.2010, 10:36
K_milka
Конструктор
В первом случае два, во втором - четыре.
K_milka вне форума
Автор темы   Старый 12.08.2010, 11:30
injenerkin
так узел в последней редакции рабочий?
Старый 12.08.2010, 11:49
Antony666
Да, но
Автор темы   Старый 12.08.2010, 12:04
injenerkin
Да, но
для этого варится монтажный уголок (опорный столик), устанавливается на него балка и приваривается к главной через пластину и боковой уголок.
Старый 12.08.2010, 12:08
Неголаш
Я бы сделал так.
DWG 2007
узел опирания.dwg (71.2 Кб, 1065 просмотров)
Старый 12.08.2010, 12:11
Antony666
Балку к накладкам сварщик будет прижимать постоянно во время сварки или поставит как есть и приварит с каким нить зазором?
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Моделирование опирания второстепенной балки на главную Нитонисе Расчетные программы 1 24.06.2010 15:08
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
