Сосредоточенная нагрузка от крыши на плиту
Дело то не в том что можно , что нельзя...
Разобраться охота... кок посчитать... Глядя на похожие темы... интересно стало... вот вопрос Как плиту то проверить ведь она рассчитана на распределенную А От стоек см. ниже... Последний раз редактировалось Plita, 08.11.2010 в 12:35. |
Как балку и рассчитывайте - плюс еще дополнительно проверяйте на продавливание от сосредоточенной нагрузки, правда в случае с пустотками замучаешься пирамиду продавливания вылавливать.
Не обольщайтесь, сильно хорошо деревянный лежень не распределит
Перейти от момента к равномерно-распределенной нагрузке по формуле qэкв = Mmax*8/(L^2*b), где b - ширина плиты, а Mmax - максимальный момент по балочной схеме с шириной 1 метр.
А вот здесь программа, которая работает по этому же принципу. |
сосредоточенная нагрузка на плите ПК | jola | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.01.2013 15:40 |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 21 | 09.11.2009 10:57 |
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? | VITan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.02.2009 06:53 |
нагрузка на плиту сосредоточенная | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.07.2006 17:17 |
