Настройка пути в DWG to PDF
Я наверно не очень понятно объяснил (((. Выбор места сохранения есть, но по умолчанию предлагается папка "Мои документы", а из нее уже надо добраться до сетевого диска - кучка вложенных каталогов - место сохранения. Можно ли сделать так, чтоб открывалась сразу папка, где хранится документ?? В принципе - тот же вопрос касается и DWG to JPG.
Ну если я правильно понял - это опять же сторонний PDF принтер. А в AutoCad 2011 есть свой собственный.
Опять же - как быть с DWG to JPG. Есть акадовские принтеры, они всем устраивают. Но вот с настройкой путей сохранения - я так и не разобрался. |
инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 30.08.2017
Йошкар-Ола
Всё гениальное просто
Автокад - параметры - печать/публикация - Расположение файлов чертежей по умолчанию: вводим в строку только символы: - для папки с dwg файлом: \* - для предыдущей папки: ..\ - либо полный постоянный путь до любого места Последний раз редактировалось berstrider, 05.02.2021 в 10:10. |
Есть решение, но оно не через настройки программы, а через LISP: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...ng-folder.html |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Прошло всего-то 10 лет и сменилось всего-то 10 поколений AutoCAD, ну че вы?
Йошкар-Ола
Мы тоже всей фирмой на 2011 LT - как раз и работает. Я сначала полностью удалил путь, но работает только разово, при следующем запуске программа ставит путь по умолчанию (в документы пользователя). Потом вспомнил синтаксис консоли cmd и решил проверить. Ещё можно просто одиночный слеш "\", но программа тупит с ним: подвисает на несколько секунд. Кстати, если открыто несколько файлов, то программа запоминает первый путь при печати "DWG to PDF" и все остальные уже открывает только по этому пути, пока не закроешь все и не откроешь заново; даже в одно документном режиме (sdi 1). |
Как сделать из цветного DWG цветной PDF | joint_killa | AutoCAD | 15 | 30.01.2017 13:47 |
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 24 | 12.04.2016 12:53 |
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
