Узел 3-слойной стены в месте оконного или дверного проёма
Такой широкий кирпич только изза не имения под рукой другого или концептуально?
![]() Вообще там достаточно 65 мм. Или даже 50 мм, но последний вероятней всего будет полным, хотя необязательно. Как теплоограждающая все равно будет эта фибростена. По откосам - можно обрамлять по периметру "пенопластом", но все это связано с мероприятиями по предотвращению мостиков холода вместе с отделкой откосов. Но полюбому в этих местах между облицовкой и стеной вместо воздуха "пенопласт". |
... берет типовую серию, дает ссылку на узел (см. вложение) и не заморачивается по пустякам.
А если Вам удалось изобрести нечто лучшее, то: |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
У меня этих узлов полно например вот (см.вложение) считал данную конструкцию на температуру внутренней поверхности стены в месте теплопроводного включения как указывает СНИИ и СТО по теплотехнике. согласно расчёта для +20С прошло с небольшим запасом. Расчёт по трёхмерным температурным полям не могу выполнить так как нет нормальной программы для этого
Последний раз редактировалось Anton_Br, 02.12.2010 в 12:40. |
Уточню - не облицовки, а теплоизоляционного слоя. |
Да вы правы я немного не то прислал... Вот другой узел где понятно что я имел ввиду (окно и крепление окна показано условно)
Последний раз редактировалось Anton_Br, 02.12.2010 в 15:39. |
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия | Митрофан20081 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.05.2009 21:39 |
Узел примыкания оконного блока к деревянной стене | Rhcp | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 26.05.2009 21:06 |
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. | student-vopros | Основания и фундаменты | 20 | 02.04.2009 11:14 |
Узел стены лифтовой шахты из уголков | dextron3 | Архитектура | 5 | 17.10.2007 22:13 |
