Каким раствором заполнять швы?
СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) не действует
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры там тоже нет ![]() Полагаю по расчёту, смотря какие нагрузки на шов. Про бентонитовую глину. из удалённой темы Зачем её укладывать ? Там тиксотропия, при движении она гелеобразная. Т. е. закачивают насосом. Вода из связной превращается в свободную при определённых условиях и всё превращается в гель. Т. е. статическую нагрузку она держит как полутвёрдая, а заполняет объём как полужидкая... Правда говорят есть ещё маты из неё, но не факт...
Не, я наверное всё-таки неправильно полагаю...
Не знаю как надо.
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
По производству работ в СНиП 3.03.01-87.
От старших товарищей слышал про запрет заполнять раствором швы между плитами (только мелкозернистым бетоном), но сходу найти документ не смог. |
Снижают ли несущую способность сварные швы | diek | Металлические конструкции | 12 | 12.07.2012 14:13 |
Деформационные швы в полах. Запутался | ASЪ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.01.2012 21:50 |
Каким бетоном заливать ж/б колонну в стакане? И как? | Aндрeй | Железобетонные конструкции | 11 | 27.12.2009 20:13 |
А как вы обозначаете сварные швы? | Port | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 11.03.2007 10:06 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
