Капитальные здания и сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Капитальные здания и сооружения
Непрочитано 12.12.2010, 14:06 #1
Baurzhan_971
Здраствуйте! Требуется помощь, консультация опытных специалистов. Ситуация такая: здание бокса для ремонта техники грузовой, из металлоконструкций, 11,7х8,7 м, h=4,0 м, ур. земли -0,100, фундаментов нет, каркас стоит на щебенке толщ. 100 мм. Что требуется чтобы приемочная комиссия засчитала это здание как капитальное, чтобы осметить, ну на балансе предприятия было, амортизация и т.д.?
Непрочитано 13.12.2010, 13:20
bahil
Сделать фундаменты и оштукатурить стены (а лучше обложить кирпичом).
Непрочитано 13.12.2010, 13:27
Dani
Проектирование
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
оштукатурить стены
металлоконструкции????
можно конечно обложить кирпичом, но думаю эта процедура необязательна. Фундаментов вполне достаточно.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 13:34
jtdesign
Riga
Пока это по всем показателям не более складного ларька на пляже (или ракушка-гараж), а не капитальная конструкция. Минимум столбчатый фундамент под колоннамы нужен.
Последний раз редактировалось jtdesign, 13.12.2010 в 13:40.
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 16:17
Tyhig
Есть как я понимаю государственный список зданий, в который здание попадает после сдачи его в эксплуатацию и занесения на баланс предприятия.
Чтобы сдать здание в эксплуатацию нужна комиссия, а ей нужен проект...
Может я правда чего-нибудь путаю или не знаю... Но вроде бы так...
временные здания как я понимаю всё равно должны быть на балансе, только может быть не в виде зданий... Не разбираюсьт в этом деле, но уверен, что просто так списать материалы нельзя.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 16:55
Baurzhan_971
[quote=Tyhig;670091]Есть как я понимаю государственный список зданий, в который здание попадает после сдачи его в эксплуатацию и занесения на баланс предприятия.
Спасибо всем ответившим! Комиссия скоро через неделю будет, а в проекте как и каким это здание стоит показать?
Baurzhan_971 вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 18:14
Tyhig
Т.е. у вас как я понимаю самострой.
Т.о. придёт комиссия скажет это что такое, убрать.
Вот так ваша проблема и разрешится.
А потом закажете вы себе проект на новое здание и построите-сдадите его отдельно.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 16:10
Baurzhan_971
В общем это-проект реконструкция обустройства месторождения. Земля взята в аренду у государства, построены несколько зданий:
1. Общежитие на 20 мест-кирпичное, фундаменты монолитные ленточные, кровля металлочерепица по деревянным конструкциям;
2. Бокс для ремонта грузовой техники-металлокаркас, стены и покрытие-профлист, без фундамента, каркас на щебенке 10 см;
3. Котельная (печь подогрева нефти)-тоже как бокс;
4. Операторная-тоже только утепленное.
Получается раз земля в аренде значит все объекты считаются временными? И как бухгалтерии списать материалы и затраты, посадить на баланс предприятия, амортизация и т.д.
Непрочитано 14.12.2010, 19:57
Tyhig
Нет. Земля должны была быть выкуплена, ну или мне так кажется.
В проекте в марке ГТ указываются площади постоянного отвода под постоянные здания на срок службы зданий или месторождения.
Всё что сделано не по проектной документации по идее можно легализовать через суд, с риском сноса этих зданий.
Как это сделать обратитесь к Foxal.
Он как-то об этом рассказывал вскользь...
Всё что временное учтено смете в главе временные здания и сооружения на стр-во или реконструкцию. Т. о. никаких материалов у вас не должно было быть, все материалы принадлежали строителям.
Не знаю, как теперь оставить эти временные здания.
Логично предположить, что посадить на баланс можно только после сдачи в эксплуатацию и т.п.
Но не знаю точно.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 14:36
Baurzhan_971
Спасибо! Мне посоветовали так: получить заключение на строительную часть новых зданий, (в проекте показать фундаменты) подписать приемку в эксплуатацию (рабочая комиссия), а потом в БТИ-они с выездом на место обследуют здания, посадят, зарегистрируют и потом на балансе компании будет. Ну я все детали не понял, кажется так. Это правильно?
Непрочитано 16.12.2010, 09:48
Tyhig
Обследование должно быть до строительной части.
И оно стоит немало...
Хотя наверное, без него не обойтись
Tyhig вне форума
уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ № 384 новый проектировщик Прочее. Архитектура и строительство 130 11.12.2019 14:44
Надувные дворцы (воздухоопорные сооружения) - временные или капитальные? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 21 17.06.2009 19:09
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
