Малозаглублённые фундаменты
И-геология
Обычно в геологии вообще не указывается никаких характеристик насыпных грунтов. Видимо, просто хочется чтобы, сводная ИГ колонка была заполнена в строчке с описанием слоя "Насыпной грунт"
С другой стороны, а чем насыпные грунты отличаются от прочих ?
Правда я в геологии не шарю... Но считаю, что все слои должны быть исследованы.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
"С другой стороны, а чем насыпные грунты отличаются от прочих ?" - тем, что они неоднородны. В одном месте они могут иметь одни характеристики, а через 2 метра от этого места другие. |
Для фундаментов на естественном основании - какими и являются малозаглубленный фундаменты - определяющими являются расчеты на устойчивость против опрокидывания и сдвига, устойчивости при воздействии сил морозного пучения грунтов, прочности и устойчивости конструкции фундамента, по деформациям оснований- осадкам, кренам, горизонтальным перемещениям. При определении несущей способности основания также необходимо брать во внимание характеристики нижележащих слоев грунта - для проведения проверки несущей способности подстилающих слоев грунта.
Достаточными для проектирования являются следующий характеристики: Объемный вес грунта, коэффициент пористости, влажность, показатели пластичности и текучести, угол внутреннего трения, сцепление, модуль деформации, расчетное сопротивление грунтов |
И-геология Регистрация: 17.10.2010
И спасибо всем откликнувшимся! Подробно не описал свой случай намеренно - он частный, этот случай, а хотелось получить общие сведения. Честно говоря немного странно это читать. Может,если по техзаданию одно здание с глубиной заложения фундамента ниже насыпных, это и прокатит. Но на площадке, где пара десятков сооружений с различной глубиной заложения фундаментов, а ещё всякие трубопроводы, подъездные дороги, жд пути и прочая "мелочёвка", здесь как? Выделить ИГЭ "насыпной грунт", с одним описанием, и пусть заказчик сдаёт в экспертизу? К тому же на наших объектах насыпные грунты часто достигают мощности метров 5 - 25. Ну ни как одним описанием не отделаться))) Последний раз редактировалось Бляхер, 11.01.2011 в 20:29. |
Правда не знаю, может он доп. денег тогда стоит...
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Бляхер, уже поднималась аналогичная тема....
Наверное, нужно от геологов требовать, чтобы были не насыпные а техногенные грунты- тем паче если 5-25 м. Для техногенных по нормам должны быть характеристики.
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Дамы и господа, разъясните, плиз. Если в таблице технических характеристик проектируемых зданий и сооружений указывают длину сваи и глубину заложения ростверка, то за глубину погружения сваи принимаем:
1. длину сваи. 2. длина сваи плюс глубина заложения ростверка. Какой ответ правильный? (если ещё будет и ссылка литературу, подтверждающую ответ, буду безмерно благодарен) |
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Глубина погружения - техническое решение КЖ.
Т. е. может быть +- 50% длины сваи.
Бляхер
Вы же не проектировщик ![]() Я ответил. Это решение сектора КЖ, на основании вашей геологии и расчёта по СНИП и проч. нормам Обычно стараются основание колонн промзданий сделать ниже пола. На величину всех ребёр. Потом все рёбра заливают бетоном и из пола торчит только сама колонна без узла опирания. Это делается для того, чтобы люди не травмировались об рёбра связывающие пяту и колонну. Иногда требуется холодное и проветриваемое подполье. Например в вечномёрзлых грунтах. Тогда ростверки выше отметки поверхности. Иногда делается подземный паркинг или т.п. Ростверки ниже в самом котловане. Ваш вопрос решается каждый раз заново. И вы не в терминах излагаете. Почитайте термины про сваи, вопросы может быть отпадут некоторые. Если известна отметка низа ростверка можно предварительно считать что 0,3 - 2 м сваи находятся в теле ростверка , остальное внизу. Конкретно сколько - решение КЖ в их чертежах. У вас скорее всего 0,3-0,6 м в ростверке...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.01.2011 в 23:43. |
Посадка нового здания на старые фундаменты | Tarasova | Основания и фундаменты | 53 | 13.07.2016 13:11 |
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН | Sanyaf | Основания и фундаменты | 46 | 02.09.2010 20:58 |
Всплывут ли фундаменты | ASЪ | Основания и фундаменты | 15 | 19.05.2009 09:26 |
Фундаменты на буроинъекционных сваях | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 17 | 28.01.2008 12:17 |
