Как экспортировать Dwg в PDF
Где-то
Его тут экспортировали уже много лет и много раз...
пережовано много раз..
поиск рулит |
Mihrutkin, поиск придуман для того, чтобы им пользовались
Виртуальный принтер |
Программой PDFCreator можно создавать pdf-файлы из любой программы, которая умеет печатать (есть команда print), в том числе из AutoCAD. Выдаём команду Print и в качестве устройства печати выбираем PDFCreator. Предварительно программу PDFCreator надо установить на ВАШ ПК. Для принтера PDFCreator в свойствах задаём размер выходного листа (я в AutoCAD задаю квадрат по максимальной длине x или y плюс 10мм). Затем PDFCreator запрсит выходную папку. И всё.
Проектировщик Регистрация: 09.12.2010
У нас стоит Acrobat Reader Professional. Жутко дорогая программа, но позволяющаяя при печати из любой программы выбирать принтер Adobe Acrobat. При этом документ сохраняется в PDF. Можно редактировать полученный документ PDF.
Как сделать из цветного DWG цветной PDF | joint_killa | AutoCAD | 15 | 30.01.2017 13:47 |
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 24 | 12.04.2016 12:53 |
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
