Какова же реальная глубина фундамента?
Если грунт пучнистый то закладывайте ниже глубины промерзания(на всякий случай, хотя снип разрешает и выше в зависимости от режима отопления), если нет то делайте мелкозаглубленный.
А про грунты надо бы побольше информации. Уровень грунтовых вод хотя бы, прочностные хар-ки. А то как собираетесь ширину подошвы назначать? |
Это хорошо, однако проблемы не снимает.
Недавно был на объекте, где мы заложили фундаменты ниже глубины промерзания, УГВ тоже 10м. Вроде бы пучить не должно, однако строители подморозили грунт и полы благополучно вспучило! Видимо верховодка все-таки была. Так что если грунты пучинистые лучше или заменить их или заложить ниже глубины промерзания. |
есть такое в проектирывание как неглубокие фундаменты!
весь прикол их в том, что глубину заложение может быть и 300мм ( если основа позвозяет) а главное ето по узлу стандартному утеплить отмостку мы такое разрабоатывали на деревяные дома ето так о глубене заложения а теперь о твоем вапросе если соседи соседних участков ( соседних ) закладуют ф-ты на глубену 700 мм, то в 70% что и тебе ето подходят вообще тут много если потомучто мало инфы((( |
![]() А домик между прочим наверняка не тяжелый, так что если вспучит мало не покажется. А полы у Вас какие, по грунту? Утеплять будете? Кстати я не сторонник глубокого заложения фундаментов( у нас в Сибири на 3м-дорого очень) Но в Вашем случае скорее всего это оправдано. Последний раз редактировалось AspirantMK, 14.03.2011 в 17:02. |
Тогда действительно стоит задуматься об утеплении фундаментов и отмостки, а также об организации дренажа. Также рекомендую утеплить пристенные зоны. Делайте мелкозаглубленные с утеплением, засыпкой пазух непучинистым гунтом, а также пристенным дренажом
Вот это я понимаю борьба с пучением) без иронии... так и надо... а то привыкли выбирать что-то одно из перечисленного списка мероприятий и считают что пучение побеждено
А есть ли примерное фото такого фундамента?
Вот в яндексе накопал(длинная правда ссылка)
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...jpg&rpt=simage Цитата:
Кстати Нитонисе, коли уж речь зашла про полы по грунту. Как Вы считаете, нужно ли их утеплять в данном случае? |
Утеплять полы. + Уменьшаются теплопотери через пол. Ногам тепло. - Затраты на утепление. Не утеплять полы. + Прогревается грунт, уменьшается вероятность пучения. - Ногам холодно. Увеличенные расходы на отопление. |
У вас в Сибири до 120-150 м вроде бы...
![]() Мы тут в схожей ветке сошлись что лучше делать не заглубляя и допуская пучение. Но с жёстким низом здания, жёсткая рама и т.п. Пучение плохо тем, что оно неравномерное везде и здание ломается от этого. Если сделать жёсткую раму и поставить её хоть на камни, то как ни пучинься зданию ничего не будет. Только вот будет уклон в какую-нибудь сторону и неизвестно какой и в какую... Но это тоже можно как-то решить. В музее изб в Новгороде многие избы стоят на углами на камнях. 300 лет и более.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Теплопотери велики только возле наружних стен, и то если фундамент не утеплен.
Актуально только для жилья. А утепленный пол действительно может вспучить? Не задумывался как то об этом. |
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента | Голубев Алексей | Основания и фундаменты | 25 | 29.03.2016 12:45 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
Глубина заложения фундамента? | Michail | Основания и фундаменты | 61 | 25.11.2009 13:39 |
