помощь по Excel. Анализ РСУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > помощь по Excel. Анализ РСУ
Непрочитано 17.03.2011, 12:20 #1
Kloop
хочу использовать EXCEL для анализа РСУ из SCAD. Ситуация следующая: есть результаты РСУ в табличной форме для большого количества элементов испытывающих только растяжение/сжатие (смотри прикрепленный файл). Собственно цель: поделить элементы на две группы в зависимости от знака, т.е. если при любых сочетаниях всегда (+) - одна группа, если возможен (-) - другая. При этом было бы здорово, если бы в группе номера элементов не повторялись. Сам справится не могу, т.к. умею использовать только простейшие арифметические функции.
З.Ы.: в прикрепленном файле столбец А-номер элемента, H-усилие растяжения/сжатия.
Тип файла: rar фрагмент РСУ.rar (3.7 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 17.03.2011, 12:41
Сергей Дубина
Сводная таблица.
Предварительно в столбец L забейте формулу (условие) если... то группа 1, иначе группа 2.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 12:56
Kloop
to Сергей Дубина: а можно попросить Вас в прикрепленном фрагменте показать этот алгоритм. Я, к своему великому сожалению, не обладаю нужными знаниями
Kloop вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 08:10
Сергей Дубина
Прикрепите файл с несколькими элементами (а то там только А). И заголовок не забудьте, неудобно без него.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 13:06
Kloop
to Сергей Дубина: спасибо за отзывчивость, уже разобрался, поделил. теперь другая задача - 10000 строк преобразовать в одну строчку!
Kloop вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:41
Сергей Дубина
Сомотри сам. Сводная таблица может убить двух (а то и больше) зайцев сразу. И выбрать заодно строки с экстремальными значениями (а не 10000). Раз уж делаешь РСУ через эксель рекомендую их изучить поплотнее.
Непрочитано 21.03.2011, 14:34
sergeyev
инженер- строитель
екатеринбург
в excele есть функция меню - данные -фильтр - автофильтр.
берешь свои рсу и тупо выбираешь для каждого стержня экстремальные воздействия N max, N min и соотвествующие воздействия, тоже Mmax, Mmin и соответствующие значения, есть еще варианты, но это самый простой. с уважением sergeyev
sergeyev вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 08:31
Сергей Дубина
Сообщение от sergeyev Посмотреть сообщение
Это гемор. Сводная таблица позволяет сделать все сразу. Поскольку автор пример так и не выложил - высылаю надуманный.
Тип файла: zip пример.zip (2.8 Кб, 117 просмотров)
Непрочитано 22.03.2011, 08:51 расчетные сочетания
sergeyev
инженер- строитель
екатеринбург
то, что вы показали в примере, это часть проблемы.
в обычном внецентренно-нагруженном стержне есть нормальная сила, момент и поперечная сила, задача найти самые плохие сочетания, наиболее простой способ взять любое прямоугольное сечение и определить фибровые напряжения от нормальной силы и изгибающего момента для всех загружений в excele это так просто...
те сочетания которые дадут наибольшие и наименьшие фибровые напряжения в каждом сечении и будут расчетными!!! а потом по ним возможно уже подобрать сечение любой формы, жесткости и прочности.
иногда бывает, что необходимо сочетание с наибольшей поперечной силой и соответствующими нормальной силой и моментом, но это уже проще. с уважением sergeyev
sergeyev вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 09:42
Kloop
to Сергей Дубина: спасибо за отзывчивость, задача сортировки успешно решена Но мне не важно было значение продольного усилия в каждом из рассматриваемых элементов, а лишь знак усилия. Пользуясь Вашим советом из #2 я поделил на две группы и задал фильтрацию по одной из групп. Из получившегося списка элементов удалил дубликаты, преобразовал в текст и вставил по месту
to sergeyev: задача гораздо проще: стержни центрально сжатые (элементы структурного покрытия), но их много (12000). Вот и возникла необходимость автоматизации.
to all: всем спасибо. вопрос считаю закрытым.
Kloop вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 12:26
Сергей Дубина
Выкладывай свой файл, и его "расковыряем" как надо. Уровень моего примера соответствовал уровню вопроса.
Если ты агитируешь за фильтрацию - то ошибаешся. Я в свое время довольно "нафильтровался" пока не въехал в суть сводных таблиц.
З.Ы.
тема не в своем разделе
Помощь создания формул в Excel Львиное сердце Прочее. Программное обеспечение 79 10.02.2015 10:40
Анализ РСУ из СКАДА Skilpadde SCAD 44 21.08.2013 13:20
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Еще раз про Excel mmax Программирование 25 14.01.2010 11:12
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
