Минимальная толщина стенок блока пустотного (80*40*40)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальная толщина стенок блока пустотного (80*40*40)
Непрочитано 21.03.2011, 02:57 #1
ваалич
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста ,как правильно рассчитать оптимальную толщину стенок пустотного блока (80*40*40) с двумя квадратными пустотами?
Cам блок из обычного бетона с двумя квадратными пустотами и перемычкой посередине. Блок создается для несущих стен( в общественных зданиях) толщиной 40 см .Габариты самого блока : 80cм-длина, 40-ширина, и 40-50см-высота. Несущая способность блока -минимум необходимый для строительства коттеджей до трех этажей под пустотную плиту перекрытя длиной 7,2 метра.
Непрочитано 22.03.2011, 12:40
Xakir
провести статистический испытание
Xakir вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 14:39
приборист
Молдова
Это оговорено стандартом. Минимально 20мм (не помню точно)
приборист вне форума
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? Melissa Конструкции зданий и сооружений 38 23.04.2020 01:23
Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004! VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 10 11.04.2020 00:59
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41
