Тумбочка из ДСП выдержит ли данную нагрузку
проектировшик
СССР
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
а это смотря как будет приложена нагрузка (эксцентриситет, динамика), и как стык элементов конструкции будет выполнен, и как колесики крепятся - факторов много. Однозначно ответить нельзя. Вопрос к мебельщикам, скорее всего.
С уважением, StudioSerg.:) |
dextron3, дно не прогнётся, если стойки на него поставить.
![]() 12-е ДСП очень ненадёжно... Почему бы не сделать двойную толщину тех плит, на которые будут основные нагрузки? Т.е., вместо одной детали заготавливаются две и они между собой скручиваются шурупами 3*20, например. |
Простую тумбочку не можете ? О_О"
ДСП фигня, сделайте из фанеры.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.03.2011 в 16:45. |
dextron3, дно сквозное, его и несущие горизонты сдвоенными. Если есть материал, то и боковые стойки тоже. Колёса ближе к углам.
![]() Шурупы не универсальные с малой резьбой, а для массива. Если дно останется 12мм, продумай, как крепить колёса - может вырвать... |
Уважаемый dextron3, данная тумбочка, тем более при креплении пластмассовыми уголками, будет работать как механизм (система с лишней степенью свободы), произвольно деформируясь под нагрузкой.
Стоит только приложить нагрузку сверху с небольшим горизонтальным воздействием перпендикулярно направлению колес (показанному на чертеже), как вся эта красота сложится ромбом, вывернув нафиг все крепления. Использование массива или фанеры еще как-то бы спасло, но использование старой ДСП фатально. Это то же, что из стаффа пулю лепить. |
Таким? И прикручивать 12-м шурупом? А б не стал...
Минимум 3,5*30 в торец через ДСП. Если я правильно вижу, какое-никакое, но ребро жёсткости всё-таки присутствует... Кстати, его бы (ребро в смысле) внутренним сделать - между двумя стойками. |
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса | Nastya.Ti | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.09.2011 06:19 |
Какую нагрузку выдержит стяжка в приведенной конструкции пола? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.11.2010 12:12 |
Выдержит ли такая кладка нагрузку? | Grave | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 11.09.2010 20:28 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
