Fatal Error при работе AksPro
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Fatal Error при работе AksPro
Непрочитано 31.03.2011, 13:07 #1
Zaghim
Наверняка многие работают с прогой AksPro, а так как Автодеск не спит и пичкает нас новыми версиями Автокада, то речь пойдет о версии 2010. В предыдущих все было замечательно и без косяков, но именно в этой при первом запуске, AksPro отрабатывает нормально, кладет выделенное в аксонометрию, а вот если запустить прогу повторно, то кад вылетает с руганью: Fatal error: unhandled c0000417h exception at 7858ccb5h.
У кого-нибудь было такое и как вы с этим боритесь? Просто замучало, приходится много раз закрывать и открывать чертеж, что бы выполнить несколько раз AksPro.
Непрочитано 12.04.2011, 01:43
forMA
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Что это за прога такая?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 09:40
Zaghim
"AksPro отрабатывает нормально, кладет выделенное в аксонометрию,"
Прога для построения аксонометрии...
Zaghim вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 16:25
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Та же проблема. Первая аксонометрия нормально, на второй зависает. Тестировал на AutoCad 2009, 2010, 2011 (все под Win XP x32 sp3). В версии 2011 зависает на много реже.
Кто разобрался, поделитесь пожалуйста решением.
Спасибо.
Название: AksPro_fatal error.jpg
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 17:24
ie.spb
Инженер
К сожалению я так решения и нашел. Просто 1 раз выполняем программу, потом переоткрываем файли можно еще раз прогу запустить
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 18:21
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Djonikbishkek Посмотреть сообщение
Здесь (пост #146) говорят что решили проблему (какие то настройки AKSPRO, при которых она не слетает), но ссылка на скин умерла. Попросил перезалить, ответа пока нет
Vombat вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 21:55
vade
А может AKSPRO кто переделает под 2012-2014 автокады
vade вне форума
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Тормоза AutoCAD 2011 при работе с 3d и при работе с привязкой и перемещении 3d тел GehauZeiger AutoCAD 11 18.02.2011 13:22
Простановка размеров при работе в Диспетчере проектов. ХАДИ71 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 27.12.2010 12:03
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
