DWG to PDF
Проектировщик
Кишинев
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=353250#post353250
Поисковая выдача теперь отличается от той, что была, когда я дал ссылку... P.S. Ставьте ServicePack на AutoCAD или пользуйтесь сторонним PDF-принтером. |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
AlphaGeo, спасибо, теперь точное попадание в тему.
Autocad 2008, sp1, фикс на pdf установлен (исправляет смещение при печати). Причем не только шрифт жирнеет (конкретно arial), но и вес pdf увеличивается прилично (лист А2, примерно на 1мб, сравниваю с печатью в 2011 акаде). В 2011 автокаде такой проблемы нет. Понятно, значит может помочь вирт.принтер. |
У меня всегда все отлично работало с печатью через Adobe PDF
а сейчас я купил компьютер с Win7 , поставил свой старенький ACAD2007 и Acrobat 8 при выборе печатающего устройства Adobe PDF печать происходит в LPT1, сохранить ничего не предлагает, если ставлю - печатать в файл то сохраняет в формате .plt |
senchugov, AutoCAD 2007 не анонсирован на работу под Windows 7.
поставьте 2011 автокад, к счастью выбор у нас неограничен) а для перевода в пдф есть бесплатные виртуальные принтеры, вот например
Как сделать из цветного DWG цветной PDF | joint_killa | AutoCAD | 15 | 30.01.2017 13:47 |
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 24 | 12.04.2016 12:53 |
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
