Взаимосвязь между текстом в AutoCAD
Почитай еще эту тему: Как сделать ссылку на одном листе Там есть лисп. Сделано на основе реакторов
Если число связанных текстов постоянно, то можно сделать один блок из этих нескольких текстов, каждый из которых будет сделан атрибутом, считывающим через field значение.
Если нужно менять положение этих текстов на чертеже, то сделать этот блок динамическим - с перемещением этих текстов (атрибутов). |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
А просто блок почему не использовать?
В MEP моя буква - Е |
[quote=Andi55;758525]Крутой текст. Что это и для кого? Для суперайтишнегов? Я-то понял, но, увы и ах, буде такая нужда, никак не стал бы так делать.
Прошу прощения за невнятность моего изложения. Правильнее, конечно, показать - см. приложенный файл. Красная подпись - та, которую считывают все другие подписи (атрибуты с полями). Подписи можно произвольно перемещать, т.к. блок динамический. Само собой (для атрибутов), что изменение подписей будет видно после регенерации чертежа. Достоинства такого способа: - при выделении одной подписи сразу видно, какие подписи связаны, - этот блок можно копировать в файле, в другие файлы. Недостатки: - нельзя (без редактора блоков) удалить или добавить подобную подпись, - связь легко потерять, если вручную ввести значение в зависимые подписи (здесь - белого цвета). Кстати, может быть кто-нибудь знает, как заблокировать прямой ввод данных в поля? Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 28.05.2011 в 15:04. |
Если от программ, которые могут автоматом заменить значение текстового объекта - можно ввести проверку по fieldcode. |
Можно заблокировать от ручного ввода эти зависимые атрибуты?
В пылу сражения их легко и самому испортить. Да и подсветка полей часто бывает отключена. |
![]() Часто приходится работать на чужих машинах? Так сделай себе макрос, который приводит систем. переменные в нормальное состояние (была такая тема). И в нем не забудь fielddisplay->1. Цитата:
Попробовал поискать на "постоянные атрибуты", но пока нашел только аналогичные пожелания - как бы сделать атрибут с полем нередактируемым
![]() Пока что простейший вариант - использовать в блоке вместо атрибутов просто текст с полем Но пока у меня не получилось - текст внутри блока почему-то не считывает. |
У постоянного атрибута точно такая же реакция (отсутствие реакции). Что делать? Как защитить атрибут (или текст) от ручного редактирования? |
После flatten что изменится? Когда атрибут меняется на постоянный, то он перестает меняться вслед за изменением "главного" атрибута. Или это только у меня так? |
В общем-то, согласитесь, на то оно и поле, чтобы вместо пользователя определять содержание подписи. И было бы логично, если бы Автокад автоматически, как само собой разумеещееся, защищал поля от ручного редактирования. Ну, или изыскать самим способ какой... |
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 | Работа-не-волк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 30.10.2009 11:25 |
