Обозначение здания на генплане
инженер генплана Регистрация: 18.05.2010
ГОСТ 21.204-93 Условные графические обозначения на генплане. Где-то тут, по идее
![]() .... вот ещё есть ГОСТ 21.508-935.5. Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с указанием проемов ворот и дверей, крайних осей и, при необходимости, координат осей ворот или привязки ворот к координационным осям здания. 5.6. Внутри контура здания (сооружения) указывают: а) номер здания, сооружения в нижнем правом углу; б) абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, принятой в строительных рабочих чертежах здания, сооружения, которую помещают на полке линии-выноски и обозначают знаком ... (для жилищно-гражданских объектов - при необходимости). Про уровень пола нигде нет, но это основные документы генплана... (((( чем смогла ![]() Последний раз редактировалось Ganik, 01.06.2011 в 14:15. |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
da prostit Ganik ГОСТ 21.508-93 Цитата:
Нет, проблема-то в том, что у нас торкнуло руководство и оно решило, что надо показывать все перепады по кровле на здании. А здание нежилое - гараж. Вот я и ищу официальное подтверждение того, что здание на генплане показывается по сечению 1 этажа, а не вид сверху.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Выделение наземных, подземных, нависающих частей, проходов и переходов предусмотрено ГОСТ 21.204-93. |
На генплане изображают контуры здания с соблюдением конфигурации его периметра. На нем мы показываем абсолютную отметку, соответствующей нулевой отметке, принятой в строительных чертежах. Если руководство компетентно и имеет строительное образование - тут нечего объяснять. Если нет, то дайте ссылку на ГОСТ и без уточнений. Покажите примеры выполнения согласно правил выполнения рабочей документации генеральных планов. Если хотят, чтобы на генплане были показаны перепады высот на кровле, ее цвет, а может быть и тени от здания - это уже демонстрационный вариант.
Думаю, что "руководство" слышало какой-то звон (видимо про нулевую отметку).
И это звон связан с тем что на разбивочном плане указывают б) абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, принятой в строительных рабочих чертежах здания, сооружения, которую помещают на полке линии-выноски и обозначают знаком... В ГОСТ 21.508-93 это совершенно ясно показано на примерах в приложениях Е и Ж. Не соглашусь здесь с ShaggyDoc-ом. В стандарте нет никаких указаний о выделении разновысоких частей здания - речь идет только о контуре здания. Нависающую часть - да, указывают. поскольку она вылезает из плана здания на уровне земли.
Сорокин Санкт-Петербург |
И не надо путать перепады высот на кровле с разновысокими частями здания. "Перепад высот" понятие скользкое. Любая кровля, даже "плоская" имеет перепады. Разумеется, "оно" не про это требует. Вот у меня как раз гараж был, состоящий из одного здания с тремя частями разной высоты, с одной отметкой "нуля". Показать его одним контуром даже в голову никому не пирдет. Изображение отметок "нуля" здания вообще не к теме. |
Нигде не запрещено показывать и внутренние стены для указания разницы высот здания. Пожалуйста показывайте. Но вопрос Чертенка был о нормативном документе, где написано, что на генплане здание показывается на уровне пола первого этажа. Ответ: нет такого документа или очень далеко спрятан. А наша дискуссия, наверное, уже дала Вам ответ на поставленный вопрос.
Как раз в ГОСТ 21.204-93 Написано, что по секциям изображают только ЖИЛЫЕ здания (п.5.2).
Спасибо всем за ответы! На сегодняшний день оставили только контур. |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Контур здания на генплане | zerrrooo | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.04.2011 15:55 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
