Revit: Вес линий - Как лучше?
ASKansulting
Kyiv
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Я бы использовал:
1 0,05 2 0,1 3 0,15 4 0,2 5 0,25 6 0,3 7 0,35 8 0,4 9 0,5 10 0,6 11 0,7 12 0,8 Если привязываться к масштабу то интерполяция должна быть нелинейной, и скорее всего только для толстых линий. При этом толщины линии самой рамки и штампа не должны быть привязаны к масштабу. Я так начал настраивать но так и не настроил. И это печально)))
Robot и Хобот |
Мои настройки (по рекомендациям Дэвида Харрингтона):
Robot и Хобот |
Я думаю зависит от конкретного принтера. один принтер может напечатать тонкую линию другой плохо печатает. Потом большая часть обмена (у нас) идет через PDF, кто их печатает и где я не в курсе (клиенты разные).
Я не сбивал стандартные настройки и вроде не было проблем (и не рекомендую сбивать). Лучшее враг хорошего. |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
Как настроить вес линий при печати | nds-1000 | AutoCAD | 18 | 25.09.2017 13:45 |
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. | andr_g | Revit | 6 | 29.10.2015 20:59 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Глобальный вес линий для печати | Krieger | AutoCAD | 8 | 21.09.2005 09:23 |
