Как правильно смонтировать ферму?
Да, сначала укрупнительная сборка, потом подъём разными способами.
ваш двг файл я не смотрел и не буду.
Хотите критики прикладывайте в жпеге. Детский вопрос с кранами легко можете решить сами. Часто фермы монтируются одним краном, например, серии ДЭК.
ну вопрос то действительно детский)
четырёхсотонник смонтирует эту ферму один. и, на мой взгляд, два пятнадцатитонных крана могут её и не смонтировать. нужно исходить из того, что есть в наличие у подрядчика, в местном УМСРе... если возможно, я бы ставил один сорокатонник по оси пролёта для монтажа ферм, и один пятнадцатитонник для поставки ферм с площадки укрупнительной сборки.
Лень - это подсознательная мудрость. |
Пролёт в метрах ?
Высота в м ? В зависимости от пролёта и прочности фермы выбираете надо или нет траверсу и какую. Траверса сама будет весить 400-2000 кг. Типовые траверсы (есть даунлоаде, выкладывали альбом месяца 2-6 назад) весят до 600 кг. Смотрите грузовысотные характеристики кранов. Они есть везде, а вы *****************. ![]() Ориентировочно ДЭК 251 (25 т ибо меньше ДЭКов нету) на монтаж, если много работ по монтажу, то можно ещё любой автомобильный КС-**** грузоподъёмностью около 10 т на сборку.
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Можно одним краном. С помощью траверсы.
The cat that walks by itself. |
узел опирания подкрановой колонны на ферму | ssmtm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.05.2015 16:46 |
Правильно ли мы измеряем массу тел? | Ведмер Взоров | Разное | 72 | 04.09.2009 16:57 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
