Как сделать жесткую заделку
ну почему же нельзя? Можно, если обеспечивается геометрическая неизменяемость конструкции.
Ищу себя.. |
Без расчетов конечно трудно сказать. Но на первый взгляд делать жесткий узел колонна-балка не очень.. Сечения колонны 20К балки 45Б.Все таки я считаю что сечения должны быть примерно в одной весовой категории,тогда можно с уверенностью говорить что узел будет жестким. Я бы посчитал узел опирания колонны.При пластине толщ.30мм может быть у вас и жесткая заделка,ну или добавьте траверс если она не проходит.Пролеты у Вас вроде не большие...
Спасибо всем за ответы, действительно не хочется увеличивать сечение балок, поэтому необходимо сделать узел: балка-колонна жестким, вопрос как лучше это сделать, сверху вроде понятно т.к. нарисовал см.чертёж, а вот нижнее ребро балки как лучше прикрепить к колонне
см. план балок. почему не очень? ведь уменьшаем сечение балки. |
Еще раз обращаю ваше внимание на опорный узел.Посчитайте его. ОООчень возможно что он жесткий. Ну или дайте цифры(N M Q) какие на опоре. Выполнение жесткого узла колонна-балка очень сложный и трудоемкий процесс. При такой схеме рекомендуют все-таки жесткими делать опорные узлы колонн.
г.Н.Новгород
1. Чем Вам не нравится жесткий опорный узел, представленный на вашем чертеже? Если болты держат, то по любому жесткий.
2. Если хотите жесткий стык балка-колонна, продлите фланец вверх и вниз и поставьте дополнительные болты выше и ниже сечения балки, посчитайте их на растяжение от момента и срез от поперечной силы. Если все проходит, то столик можно вообще не ставит, ну или поставить конструктивно для удобства монтажа. Также в этом случае необходимо поставить дополнительные двусторонние ребра в колонне на одной линии с верхним и нижним поясом балки. |
инженер-архитектор Регистрация: 23.06.2009
Королёв
У меня вопрос по креплению балки: вот есть двутавр №24, пролет (в свету) 5,5 м. С одной стороны заделан в кирпичную стену на 30 см, с другой - опирается на другой двутавр (сваркой). Какая тут схема будет? Заделка и шарнир?
НЕ ЗНАЮ
Вопрос хороший. Но как вы понимаете данных для точного ответа маловато. 1) Как опирается двутавр на другой двутавр? Необходимо предоставить эскиз узла. 2) Как известно из классики, жесктим узел можно будет считать тогда, когда заделка в стену равна или больше 2-х высот опирающегося элемента, но и это еще не все, масса стены должна компенсировать пару сил, а точнее вторую её составляющую, которая направлена вверх. Кроме того узел должен быть сконструирован так, чтобы исключить возможность поворота элемента в приопорной зоне. В общем покажите то, что вы сконструировали, тогда можно будет от конструктивной схемы перейти к расчетной.
НЕ ЗНАЮ
Я не совсем понял. Узел дает не совсем полное представление, складывается впечатление, что балки настила работают по неразрезной схеме. Или это две разные балки, как в классической балочной клетке? Вот опирание на стену там вроде все ясно, конечно какой-то моментик будет на опоре, но как правило его не учитывают. Я уже отмечал, что заделку можно прнять при заведении элемента за грань опоры на 2 и более высоты сечения этого элемента. Хотя, если вам интересно, можно и для такой схемы определить опорный момент, механизм расчета есть). Он получен на основе личного опыта и работ Жемочкина и Гвоздева)
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Замена капители на жесткую вставку | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.03.2010 01:20 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
